Еще одна зарядка на АтМега 16 и током до 30 А
Этот вариант довольно мощной зарядки, с током до 30 А. Все зависит от примененного трансформатора. Схема несколько сложновата и подходит для подготовленных радиолюбителей. Также придется разводить двустороннюю плату. На мой взгляд это самый удачный вариант зарядного устройства. Итак описание от автора. Автоматическая ЗУ-приставка на МК ATMega16A для любых свинцовых АКБ. Заряд/разряд/КТЦ АКБ номинальным напряжением от 1.5 до 14 Вольт, ёмкостью от 1А/ч до 300 а/ч Заряд алгоритмами IUIoU или IUoU Разряд алгоритмом IUo Заряд и питание МК от внешнего источника, переменного или постоянного тока, напряжением от 18 до 40 Вольт, током до 30А. Разряд на внешнюю нагрузку (резистор/лампа, на схеме La1), разворотом питания Чоппера (преобразователь DC-DC) с внешнего источника на АКБ. Программируемое Выходное Наряжение, на каждый из этапов U, от 1.5 Вольта до 18 Вольт, шагом 0.03 Вольта Программируемый Выходной ток, на каждый из этапов I, от 0.12 А до 30 А, шагом 0.03 А Выходные пульсации, при макс. токе, не более 0.4 В --------------------------------------------------- Режимы: 1. Тест - измерение текущего напряжения и тока 2. Заряд - заряд АКБ по выбранному профилю 3. Десульфация - КТЦ - разряд с последующим зарядом, по выбранному профилю. 4. Установки - программирование профилей АКБ и калибровка напряжения и тока ----------------------------------------------------- Два программируемых профиля АКБ по хар-кам: Процесс заряда по алгоритму IUIoU I1 - ток первого этапа U1 - напряжение второго этапа I2 - ток третьего этапа U2 - напряжение четвёртого этапа I3 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда) U3 - напряжение хранения Например: > 1-ый этап - стаб. ток I1 = 1/10 ёмкости > 2-ой этап - стаб. напряжение U1 = 14.6 Вольта > 3-ий этап - стаб ток I2 = 1/30 ёмкости > 4-ый этап - стаб напряжение U2 = 16.5 В > конец по истечении 2 часов Процесс заряда по алгоритму IUoU I1 - ток первого этапа U1 - напряжение второго этапа I2 - ток завершения заряда (выход из процесса заряда) U2 - напряжение хранения Процесс разряда по алгоритму IUo I1 - ток разряда U1 - напряжение конца разряда 0 - выход при условии U1-1 при минимальном токе или при токе менее 0.12А в течении 15 минут ---------------------------------------------------- Управление: Вверх-вниз-влево-вправо-выбор и сброс МК При программировании значений тока и напряжения в профилях АКБ вверх-вниз - шаг значения грубо влево-вправо - шаг значения точно Выход из процессов заряда/разряда - кнопка вправо Выход из подменю программирования профилей - кнопка вверх ----------------------------------------------------- Включение вентилятора при токе выше 4А, выключение при токе ниже 3.8А ----------------------------------------------------- Выключение процессов при t более +40 С, возобновление процесса при +35 С ----------------------------------------------------- Режим блока питания: Реле К1 - переключает нагрузку, если реле К1 выкл (off), то нагрузкой является La1 (лампа) если реле К1 включено (On), то нагрузкой является АКБ Реле К2 - переключает источник, если реле К2 выкл (off), то источником является внешний источник (трансформатор) если реле К2 включено (On), то источником является АКБ Пример: если К1 выкл, а К2 вкл., то источкик АКБ нагружен нагрузкой La1 (лампа) если К1 вкл, а К2 выкл, то внешний источник подключен к АКБ если К1 и К2 выключены, то внешний источник подключен к La1 (лампе) если обе реле включены, то не что не куда не подключено (источником и нагрузкой является АКБ) Индикация напряжения соответствует напряжению АКБ Индикация тока соответствует току на нагрузке (если К1 вкл., то ток АКБ, если К1 выкл, то ток La1, лампе) ----------------------------------------------------- Калибровку напряжения производить с подключенным АКБ Калибровку тока производить с отключенной нагрузкой La1, предварительно подстроечным резистором R80 добиться минимального значения напряжения на РА1 МК идеально - ноль вольт, стримимся к менее 2 мВ (без нагрузки La1) ----------------------------------
Вот фото и архивы.
Постов: 2114
Сергей-78, ты сам его делал?
ГУБЕРНАТОР, Нет. Я начал делать обычную, с блока АТХ. Потом случайно нашел эту. Ребята ее толкают по 800 гривен. В инете ее тоже не видно, спер с какого то форума. Альтернатива для тех, кто хочет использовать обычный трансформатор.
Постов: 2114
Да мне самому как то было тоже интересно такое собрать даже не знаю к чему, но ещё дедушки пользовались обычными и как говориться мертвому х.. не надрочишь
Мне она больше всего понравилась, навороченная. Жалко что к АТХ уже полностью блок управления собрал. Жалко работы. Архивы не влазят .
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Сергей-78 (  ) В инете ее тоже не видно, спер с какого то форума. На Радиокоте эта схема обсуждается параллельно с " Автозарядкой на меге16"
Цитата Сергей-78 (  ) Ребята ее толкают по 800 гривен. 1200 надо и более что бы хоть что то заработать, и то потенциальный покупатель будет с серьезного автопарка За 800гривен имеет смысл толкать лишь при наличии халявных трансов. ИИП к нему городить надо, и искать пути замены датчика тока ACS758, который найти будет не легко и цена которого не маленькая, потянет на цену проца , ЖК и половину расыпухи .
Цитата nickolay78 (  ) ИИП к нему городить надо
Да.можно использовать єлектронный тансформатор от галогенок в простейшем случае. Да, ребята толкают лишь настроенную плату,без транса.
N-удалён
Постов: 2270
Npbl
Постов: 7
А схемка то не такая уж и простая, я свою сам разработа там по проще будет
