  • Страница 2 из 2
Автоматическое зарядное устройство для инв. коляски
Сообщение # 11
came
  Постов: 32   ОК
Да это не яповторяюсь smile , это инет глюкнул и дважды отослал пост wink
Добавлено (21.12.2013, 19:19)
Цитата redmoon ()
блок от компа конечно вариант, но....30 вольт по 5 ампер это 150 ватт, ....слишком мощно не каждый его переделает...
Я не совсем понял - почему 5А, да ещё и по 30В?
На сколько я понял, речь идёт о 28 - 32-амперниках, т.е, даже если принять общепринятое заблуждение 1:10, то уж ни как не получается 5А. А что такое - "по 30Вольт"? Разве нам нужно двухполярное ЗУ surprised ? Да и БП АТХ будет поболее 150 Вт
Сообщение # 12
ARISY
Тема может быть уже не актуальная прошло 6 лет , но меня сейчас коснулась эта
проблема. Поиски в интернете не принесли желаемых успехов.
пришлось напречь свой мозг.
для контроля тока должен стоять измерительный элемент или проще шунт,
на поиски шунта ушло мин 10 им оказалась перемычка, провод по схеме R33,так как прецезионных измерительных приборов у меня нет а цифровой прибор D830, показал нулевое сопротивление, было решено поставить сопротивление от свч печки 0.2ом 15вт.после замеров оказалось что ток зарядки равен 250 ма,что ни в какие рамки не влазиет. тогда я сделал проще оставил родной шунт, но к нему припаял провод от старого БП компьютерного длинною где то см 16 на картинке два отрезка по см 8 и о чудо ток зарядки оказался 2.6 ампера что для аккумулятора
самый раз.Так была решена проблема с зарядкой hp8204b. Мож кому понадобится этож тема такая сегодня не надо а завтра головная боль.
Файлы: 6639279.jpg (232.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
