Доброго времени суток! Ребят, нужна ваша помощь. Мне даром досталось зарядное устройство, точнее пуско-зарядное устройство. Но беда в том, что никакой технической документации с ним не было. Теперь возникает вопрос, а работает ли оно по своему назначению. Никаких регулировочных винтов и выключателей нет. Так же нет и встроенных приборов для определения тока зарядки. Есть выключатель напряжения и три лампы (сеть, заряд, пуск). Пробовал включать на зарядку, через 20 часов загорелся индикатор "заряд", но никакого кипения электролита не происходило. Может оно быть полностью автоматическим??? И как это проверить? Или где можно найти какую либо документацию на него? Вся надежда на вас. Фото прилагаю...
Мультиметр есть. Ситуация такая... При подключении АКБ он показывает 12,6В. Если зарядник включить без АКБ, то показывает 0В. Если снять крокодилы с АКБ и тут же померить, то напряжение начинает постепенно падать, но не сразу на 0. А как померить ток при подключении АКБ??? Мультиметром тоже можно???
igor88, ты не написал сколько без зарядника на акб? в тебя и так на акомуляторе должно быть 12.6в, а ты пишеш што при подключеной зарядке на акомуляторе 12.6 а по идеи должно быть 14.6 если зарядка робочая.
