    Пуско-зарядное устройство и его схема
    Ср, 04.12.2013, 17:18 | Сообщение # 1
    igor88
      Постов: 2   ОК
    Доброго времени суток! Ребят, нужна ваша помощь. Мне даром досталось зарядное устройство, точнее пуско-зарядное устройство. Но беда в том, что никакой технической документации с ним не было. Теперь возникает вопрос, а работает ли оно по своему назначению. Никаких регулировочных винтов и выключателей нет. Так же нет и встроенных приборов для определения тока зарядки. Есть выключатель напряжения и три лампы (сеть, заряд, пуск). Пробовал включать на зарядку, через 20 часов загорелся индикатор "заряд", но никакого кипения электролита не происходило. Может оно быть полностью автоматическим??? И как это проверить? Или где можно найти какую либо документацию на него? Вся надежда на вас. Фото прилагаю...
    Файлы: 1613245.jpg (120.7 Kb) · 3119736.jpg (156.3 Kb)
    Ср, 04.12.2013, 18:01 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Нужно фото самой платы, и повыше качества, чтоб детали было видно. Мультиметр есть? Померяй выходное напряжение, ток при подключении АКБ...
    Ср, 04.12.2013, 22:21 | Сообщение # 3
    igor88
      Постов: 2   ОК
    Мультиметр есть. Ситуация такая... При подключении АКБ он показывает 12,6В. Если зарядник включить без АКБ, то показывает 0В. Если снять крокодилы с АКБ и тут же померить, то напряжение начинает постепенно падать, но не сразу на 0. А как померить ток при подключении АКБ??? Мультиметром тоже можно???
    Ср, 04.12.2013, 23:13 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Может подключить последовательно аккумулятору амперметр?
    Ср, 04.12.2013, 23:16 | Сообщение # 5
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Цитата ear ()
    подключить параллельно аккумулятора амперметр,
    Параллельно?
    Чт, 05.12.2013, 07:55 | Сообщение # 6
    fraer
      Постов: 469   Друзья
    igor88, ты не написал сколько без зарядника на акб? в тебя и так на акомуляторе должно быть 12.6в, а ты пишеш што при подключеной зарядке на акомуляторе 12.6 а по идеи должно быть 14.6 если зарядка робочая.
    Чт, 05.12.2013, 21:46 | Сообщение # 7
    v_aist_
      Постов: 555   Х
    Цитата ear ()
    Ну...... закрутился
    Бывает... biggrin
