Автономный источник питания на аккумуляторах 18650
tombtown
  Постов: 8   ОК
Братцы по паяльнику! помогите мне пожалуйста в сборке схемы. хочу собрать схемку для автономного источника питания. Имеется аккумуляторы от ноутбука марки 18650 - 6шт. три из них я соединил вместе напругу показывают 12.6в. хотелось бы собрать схему заряда и разряда корпус собираю. только вопрос встал о чипе который будет это все контролировать. чтоб отключал зарядку. при полном заряду аккумуляторов. имелось в нем и температурное отключение. и также от него же можно было вывести свето диодный индикатор заряда. я пытался собрать такую штуку на MAX 1781 но ничего не вышло чип был погарельцем. такой новый найти не смог. кто посоветует мне подобие макса 1781 чтоб собрать портативный источник. я в основном в дороге а такая штука помогла бы.
А что этот источник автономно будет питать?
tombtown
  Постов: 8   ОК
ноутбук или мобильник
Добавлено (24.09.2013, 23:12)
как дорожный источник зарядки
tombtown, ноут бук то ты загнул! телефон или планшетник ещё возможно!
ну для подключения можно использовать зарядку от прыкуривателя.( или самому собрать на MC34063 как на картинке)
а вот контроллер для заряда тут прыйдёться потрудиться если хочеш сам собрать!
Файлы: 2758534.jpg (65.3 Kb)
Цитата (ear)
он не сможет сделать
нет ничё невозможного biggrin ))). но согласен они заряжаються по отдельности!
и добавлю что если попытаешься так заряжать то не факт что они не взорвуться( взрываються так что и ноутбуки розламует. так што не советую их заряжать цепочкой!!!)
tombtown
  Постов: 8   ОК
Парни! за советы спасибо! но заряжать цепочкой я не буду сам знаю. мне нужен совет на каком чипе делать. потому что я смотрел даташит на max 1781 он должен постоянно регулироваться прогой. мало его подключить впаять в плату надо его программно регулировать. например прошивать и регулировать такие чипу типа мс33345 да мне бы такой я бы собрал, но минус в том что нет их и у него нет функции контроля температур как на мах 1781. ну это можно и не использовать. так какие чипы мне лучше использовать? вопрос. искал мс33345 их нет. мах 1781 тоже. хотя у меня есть такой но не рабочий. поэтому и разобрал батарею. ноут не держал и постоянно ругался на нее. типа определить не могу. вообщем вот так. теперь как делать не знаю. если делать на том как вы говорите мне придется делать одну или несколько плат. что конечно увеличит размеры "источника". а мне этого не нужно. как себе вы представляете такую вещь плата на заряд мобильника + плата балансира заряда батареи+плата температурного отключения заряда. итого 3 платы плюс радиатор на балансиры и батареи. кстати я батареи оставил те же в такой же последовательности. 3 секции по дву батарейки в секции. общий вольтаж 12,8вольт и 4500мА. какие будут соображения?
Добавлено (27.09.2013, 20:57)
причем мс33345 прошивать не надо. и регулировать тоже.
ну их полно! к примеру мах1555, NCP1835B ....
завтра посмотрю гдето был даташит на микруху она выдаёт ток зарядо до 1ампера!
для двух 18650 какраз будет нормально раскачивать!
tombtown
  Постов: 8   ОК
главное чтоб в ней была фукция типа балансира. для равномерной зарядки
не ты не понял! не последовательно а паралельно два 18650! на каждую пару те нужен будет свой контроллер!
Добавлено (27.09.2013, 23:20)
тоисть на 12 вольт те нужно их 3штуки!
Добавлено (28.09.2013, 09:46)
MCP73812T-420I/OT и розмеры маленькие!))
