Разобраться с регулятором мощности
kashdi
  Постов: 6   ОК
Доброго всем времени суток!Собираю зарядное по схеме,прив.ниже.При включении сразу работает,потом на первичке появляется ток 8А.Вместо ку208 ставлю ТС122-25.Может все таки лучше ку208?
Добавлено (30.08.2013, 17:02)
С обычной лампочкой все плавно регулируется!
Файлы: 0098360.png (22.2 Kb)
А ты ничего не путаеш? Там неоткуда взятся такому току на первичке.
kashdi
  Постов: 6   ОК
я мог бы конечно,но приборы не врут и транс рычит!
Добавлено (30.08.2013, 21:54)
А с лампочкой все ок!Может влияние индуктивной нагрузки пагубно сказывается на работе симистора ТС122-25?
8 А в первичке , это около 2 киловат.У тебя транс сгорел бы сразу.Может во вторичке такая нагрузка?Или у тебя транс киловатный?
kashdi
  Постов: 6   ОК
Вторичка без нагрузки не должна ведь давать такой ток?Я грешу все-таки на лавинность семистора,почему то он переходит в лавинное состояние через секунд десять!С лампой в 250 ватт такого не происходит!
Добавлено (30.08.2013, 23:48)
можете по мочь с поиском схемы регулировки первичной обмотки на ТС122-25?
kashdi, Cмотри.Если без нагрузки симистор откроется на полную,то через обмотку будет течь только ток холостого хода.А это в зависимости от мощности транса примерно от 50 до 200 мА.Раскажи подробно,какую нагрузку вешаеш на выход транса.
Добавлено (30.08.2013, 23:59)
Может у тебя акумулятор имеет внутренее замыкание и от того и ток увеличивается или один из диодов выпрямителя пробивает.
kashdi
  Постов: 6   ОК
На данном этапе нагрузку вообще не подключаю,по этому и грешу на симистор!
kashdi
  Постов: 6   ОК
Вот на рыл!Прошу вашего совета по поводу подключения вместо лампы -- трансформатор
Файлы: 7206726.png (123.0 Kb)
Еще как вариант,бракованый симистор.Он может начинать работать как тиристор и выпрямлять напряжение.В результате на трансформатор будет идти пульсирующее напряжение.Тогда такая ситуация возможна.Тогда тебе поможет только замена тиристора и неважно какая схема управления стоит.В предложенной тобой схеме можеш лампочку поменять на трансформатор.Вот тебе еще несколько вариантов.В первой схеме,диодный мост выбросить и поставить вместо тиристора симистор.
Файлы: 5414253.jpg (41.8 Kb) · 9367480.gif (30.2 Kb) · 9876982.gif (35.6 Kb)
kashdi
  Постов: 6   ОК
Большущее спасибо!Буду пробовать!
