Зарядное устройство Radiotehnika RRR
Babay
Постов: 608
ear, значение тока те же 10% от ёмкости аккумулятора, что и для трансформаторных ЗУ ??? Напряжение померяю, надо полагать оно на выходе постоянное?
Babay
Постов: 608
ear, при сетевом напряжении 220V на выходе зарядки оказалось 205V и ток 11mA. Ток подниму, а вот не великовато ли напряжение? Детали проверил - все исправные.
Постов: 7401
Всё нормально. Напряжение автоматически просядет при подключении Кроны. Но будет ещё лучше, если на выход повесить ограничительный стабилитрон (Д814Д и похожие).
Babay
Постов: 608
Maestro, понял, стаб поставлю. Так же намерен заменить диоды Д7Б на 1N4003 или 04, кондеры поставить плёночные К73-17 на 600 вольт, резисторы двухватные.
ear, "Знал бы прикуп - жил бы в Сочи!"
Babay, Привет .Акум заряжается током а не напряжением.Поэтому все равно сколько вольт на выходе.Главное чтоб ток был 10% от емкости.Хотя эта зарядка стремная.Можно легко перезарядить акум.
Babay
Постов: 608
Ксюня, я так же Вас приветствую , я сегодня резко поумнею! Зарядка со знаком качества, производитель легендарный (СССР) - эх любим мы поругивать свою Историю , впрочем я её "тюнингую", счас дождусь прихода "просветления" и "засучу рукава"... только бы корпус не расплавился.
Добавлено (19.08.2013, 18:43) --------------------------------------------- Цитата (Maestro) Всё нормально. Напряжение автоматически просядет при подключении Кроны.
Всё точно, подал на зарядку 220V, на выходе мультик показывает 206V постоянки, а как подключил аккум типа "Крона" напряжение просело до 8 вольт Ну прям "очевидное -невероятное"...
sterc
Постов: 603
Babay, собирал похожее устройство, только для фонарика. схемка посложнее чем у тебя - стабилизатор тока заряда с индикацией, отключение заряда (по напряжению на акб - перезарядить не возможно).
Babay
Постов: 608
sterc, видел твою схему - питание 15 вольт. Если питаешь от сети, то что добавил? А фонарь вышел солидным, я бы даже сказал "навороченным".
sterc
Постов: 603
Babay, просто через гасяший конденсатор, потом выпрямитель с фильтром питания. параллельно конденсатору фильтра стабилитрон на 15в (кс515, 518). примерная схема сетевого выпрямителя смотри из приложенной схемы.
