Нужна схема автомобильного преобразователя на 5В 1,5А
| | Сообщение # 11
v_aist_
Постов: 555
9 вольт на 1,5 А = 13,5 ватт всего на корпусе будет... Мелочь...
| | Сообщение # 12
Постов: 5015
5 вольт на 1.1 а, для питания роутера в машине, алюминиевая пластинка между микрой и корпусом размером с коробок для лучшей теплоотдачи, с апреля стоит все работает же, питается так же иногда и другие девайсы)))) это я делал другу менеджеру - три сразу прикрутил и три розетки типа юсб в панеле со светодиодами синими, а кренки на расстояние под щитком предохранителя сзади чуть в десятке))) я кстате пробывал сами микры чуть теплые, в такой объемный радиатор как корпус машины тепло хорошо уходит)
| | Сообщение # 13
v_aist_
Постов: 555
Цитата (ear) v_aist_, и ты хочешь сказать что будут какие то проблемы? Я привёл цифры, какие она будет при работе выкидывать в тепло. Не приводя вторых цифр, которые будут греть её при работе источником. Ведь те 9 вольт, что я привёл - это перегнать чисто в тепло. А ещё есть 5 вольт, которые будет потреблять нагрузка. И чей сарказм ближе к истине?
| | Сообщение # 14
v_aist_
Постов: 555
Цитата (ear) Самая распространенная микра за последние 20 лет!!! И ведь работает!!! И чудесным образом вылетает...
| | Сообщение # 15
v_aist_
Постов: 555
У меня тоже было, редко но было. Собирал источник на 1083 (или 1084, не помню, ну на той, что на 7 ампер), от 1.5 вольта и до 17 (переменки на трансе было около 19). Чтобы не греть атмосферу, стояло 3 тумблера: 6 - 12 - 18. Как то надо было включить какую то хрень на 9 вольт и три ампера, а тумблер забыл переключить на 12 вольт. Через 3 минуты кренка чпокнулась. Потом поставил новую, проработала месяца 3, и опять по подобной причине вылетела. С тех пор тот источник валяется под столом, хотя новая крнека для него покупалась...
| | Сообщение # 16
aka
Постов: 3090
ear, поддерживаю тебя, и не понимаю зачем для понижения 12 вольт да еще и с таким выходным током использовать преобразователь ? вот лови схемку, я его в блоке питания использую, стабилизатор на 5 вольт поставь.  Добавлено (09.06.2013, 22:02) --------------------------------------------- v_aist_, а кто сказал , что вся мощь должна лежать на линейном стабилизаторе, все это дело можно усилить транзистором.
| | Сообщение # 17
v_aist_
Постов: 555
Цитата (aka) все это дело можно усилить транзистором. Можно. Но только вот нужно ли? Чинить левые "преобразователи 24 - 12" не приходилось? 4 транзистора в параллель и на крышке написано 10А... Эта штука зимой в машине хороша, когда печка плохая. Сейчас полно нормальных импульсных преобразователей с КПД под 90%, так зачем топить атмосферу?
| | Сообщение # 18
Постов: 7401
| | Сообщение # 19
sifon
Постов: 17
Спасибо добрый человек. Мне как раз преобразователь нужен, чтоб вмонтировать его в разветвитель, то есть нужно 2-3 USB разъема. В отпуск собираюсь, нужно питать несколько устройств на УСБ.Добавлено (11.06.2013, 19:50) ---------------------------------------------
Цитата (Maestro) А если на LM аллергия - делать стабилизатор на рассыпухе. У меня не открылась эта ссылка, хотелось взглянуть на схему с рассыпухой. И еще, какой диод в последней схеме?
