Зарядное из бесперебойника арс 500
nikitkas032
  Постов: 5   ОК
здравствуйте я тут новенький и не знаю туда-ли попал?
впринцепе вопрос такой: что нужно поменять в бесперебойнике (back-UPS CS 500) что-бы он не переключался на питание от акб, но при этом своевременно отключал зарядку с целью избежать перезарядку акб?
skateman
  Постов: 2201   Друзья
А схема есть?
aka
  Постов: 3090   Друзья
отключи аккум biggrin
skateman
  Постов: 2201   Друзья
aka, он хочет сделать зарядник из бесперебойника, так что тут надо цепь перехода на АКБ отрубать, при этом оставить цепь зарядки.
nikitkas032
  Постов: 5   ОК
вот она ссылка на схему-
http://www.pnto.ru/st/BackCS350_500.pdf
Добавлено (05.11.2011, 16:17)
Quote (skateman)
что за цепь? как я понял процессор считает разницу напряжения на входе между нормой и действительностью. дак надо свисти эту разницу на ноль! чтобы процессор считал что с сетью всё нормально, но я не знаю как это сделать?
Добавлено (05.11.2011, 16:19)
Quote (aka)
умно но не прокатит (мне чё воздух заряжать? biggrin )
skateman
  Постов: 2201   Друзья
А есть возможность внутрь блока залезти? Интересует куда идут клеммы J4 и J5 со 2-го листа схемы.
Добавлено (05.11.2011, 16:35)
Они заведены на реле RY2, которое по команде XFER-RELAY подрубает выход бесперебойника либо на сеть, либо на то, что подключено к этим клеммам.
nikitkas032
  Постов: 5   ОК
ну j5 идёт на вход 220v (на прямую)
а J4 идёт на вход как от сети так и от акб при необходимости.
Добавлено (05.11.2011, 16:50)
опа! странную вещь нашёл фаза и ноль обазночаються на плате одной буквой (j5) странно!?
skateman
  Постов: 2201   Друзья
со второго листа схемы выпаиваешь R34 и R33, и затвор полевика цепляешь к +5V через резистор 10 кОм.
nikitkas032
  Постов: 5   ОК
Quote (skateman)
спасибо завтра попробую !
skateman
  Постов: 2201   Друзья
только паяй аккуратней - там ведь все-таки полевик
