    Контролер заряда на два лития
    Сб, 26.12.2020, 04:52 | Сообщение # 1
    Figura
      Постов: 25   ОК
    Вот такая плата для зарядки для двух батарей 18650 которые соединены последовательно, использую в радиоприёмнике вместо "крона". На полностью заряженных батареях работает исправно, но если полежит больше суток - радиоприемник не включается. Батареи остаются заряженными но плата отключает их от схемы, как бы уходит в спящий режим. Щелкать тумблером бесполезно. Для возобновления работы нужно всего на секунду подключить внешнее питание от зарядного устройства. Вроде так не должно быть, подскажите можно это как то исправить, и вторая такая плата ведет себя точно так же (были куплены у одного продавца).
    Файлы: 6380717.jpg (12.5 Kb)
    Сб, 26.12.2020, 15:59 | Сообщение # 2
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    А есть уверенность, что это именно плата зарядки? Что то больше напоминает плату защиты.
    А плата защиты может не включаться, если пусковой ток выше ее порога срабатывания.
    Попробуйте сначала после того, как полежит проверить либо заведомо слабой нагрузкой, либо просто тестером.
    Сб, 26.12.2020, 16:58 | Сообщение # 3
    Figura
      Постов: 25   ОК
    Ну да, это и есть плата защиты 2х последовательно соединенных аккумуляторов типа 18650, обеспечивает защиту от перезаряда, защиту от короткого замыкания и должен отключать батарею от нагрузки при снижении заряда до 2.9В. По характеристикам отключение тока разряда при 3A, а приёмник потребляет около 150мА. В любом случае плата стартовать опять должна сама, так как аккумуляторы у меня не успевают разряжаться даже ниже 3,7В.
    Сб, 26.12.2020, 17:43 | Сообщение # 4
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Может в приемнике слишкая большая емкость конденсатора по питанию?
    Сб, 26.12.2020, 20:41 | Сообщение # 5
    Figura
      Постов: 25   ОК
    470 мкф
    Сб, 26.12.2020, 23:20 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    Отключите эту плату временно, и попробовать включить без нее. Возможно что в радиоприемнике есть защита от разряженной батареи, которая срабатывает на уровне около 7в. Для проверки можно поставить 3 аккумулятора последовательно, и включить радиоприемник через стабилизатор 9в.
    Вс, 27.12.2020, 07:58 | Сообщение # 7
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Брать питание с аккумуляторов и все,делов то...
    В 18650 есть своя защита от переразряда,если они не подделка,а эту плату оставить для заряда
    Может ваши аккумуляторы сильно б/у?
    Вс, 27.12.2020, 08:39 | Сообщение # 8
    Figura
      Постов: 25   ОК
    аккумуляторы новые - без встроенной защиты, пару подбирал с одинаковыми параметрами ёмкости измерял - зарядное тестер LiitoKala на 4 батареи. С платою достаточно постоять выключенным часа четыре и больше не включается, на меньшее время всегда стартует. Без платы конечно всё работает, за день работы приёмник берёт не больше 1-2% от заряда батарей, за четыре часа бездействия думаю никакие параметры батареи критически не изменятся чтоб срабатывала защита. Отправлю в мусор, сделаю схему на TP4056
    Вс, 27.12.2020, 19:49 | Сообщение # 9
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Figura,
    Файлы: 9786692.jpg (6.4 Kb)
