Контролер заряда на два лития
| Сб, 26.12.2020, 04:52 | Сообщение # 1
Figura
Постов: 25
Вот такая плата для зарядки для двух батарей 18650 которые соединены последовательно, использую в радиоприёмнике вместо "крона". На полностью заряженных батареях работает исправно, но если полежит больше суток - радиоприемник не включается. Батареи остаются заряженными но плата отключает их от схемы, как бы уходит в спящий режим. Щелкать тумблером бесполезно. Для возобновления работы нужно всего на секунду подключить внешнее питание от зарядного устройства. Вроде так не должно быть, подскажите можно это как то исправить, и вторая такая плата ведет себя точно так же (были куплены у одного продавца).
| Сб, 26.12.2020, 15:59 | Сообщение # 2
Лекс59
Постов: 1082
Цитата Figura ( ) Вот такая плата для зарядки для двух батарей А есть уверенность, что это именно плата зарядки? Что то больше напоминает плату защиты. А плата защиты может не включаться, если пусковой ток выше ее порога срабатывания.
Попробуйте сначала после того, как полежит проверить либо заведомо слабой нагрузкой, либо просто тестером.
| Сб, 26.12.2020, 16:58 | Сообщение # 3
Figura
Постов: 25
Ну да, это и есть плата защиты 2х последовательно соединенных аккумуляторов типа 18650, обеспечивает защиту от перезаряда, защиту от короткого замыкания и должен отключать батарею от нагрузки при снижении заряда до 2.9В. По характеристикам отключение тока разряда при 3A, а приёмник потребляет около 150мА. В любом случае плата стартовать опять должна сама, так как аккумуляторы у меня не успевают разряжаться даже ниже 3,7В.
| Сб, 26.12.2020, 17:43 | Сообщение # 4
булат
Постов: 554
Может в приемнике слишкая большая емкость конденсатора по питанию?
| Сб, 26.12.2020, 20:41 | Сообщение # 5
Figura
Постов: 25
470 мкф
| Сб, 26.12.2020, 23:20 | Сообщение # 6
Постов: 750
Отключите эту плату временно, и попробовать включить без нее. Возможно что в радиоприемнике есть защита от разряженной батареи, которая срабатывает на уровне около 7в. Для проверки можно поставить 3 аккумулятора последовательно, и включить радиоприемник через стабилизатор 9в.
| Вс, 27.12.2020, 07:58 | Сообщение # 7
булат
Постов: 554
Брать питание с аккумуляторов и все,делов то... В 18650 есть своя защита от переразряда,если они не подделка,а эту плату оставить для заряда
Может ваши аккумуляторы сильно б/у?
| Вс, 27.12.2020, 08:39 | Сообщение # 8
Figura
Постов: 25
аккумуляторы новые - без встроенной защиты, пару подбирал с одинаковыми параметрами ёмкости измерял - зарядное тестер LiitoKala на 4 батареи. С платою достаточно постоять выключенным часа четыре и больше не включается, на меньшее время всегда стартует. Без платы конечно всё работает, за день работы приёмник берёт не больше 1-2% от заряда батарей, за четыре часа бездействия думаю никакие параметры батареи критически не изменятся чтоб срабатывала защита. Отправлю в мусор, сделаю схему на TP4056
| Вс, 27.12.2020, 19:49 | Сообщение # 9
DEXXTER933659
Постов: 1896
Figura,
