    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » USB тестер KCX-017 !?
    Пн, 23.11.2020, 07:28 | Сообщение # 1
    vd153
      Постов: 64   ОК
    Здравствуйте
    С Али пришел USB тестер KCX-017 для контроля заряда .
    Ну протестил для аккумуляторов 18650 как бы похоже на точно . зарядил свой meizu c9 показал 2700ач . хотя проиводитель заявил 3000ач , ну согласен уже на форумах говорили что так и есть.
    А вот протестил телефон сына Xiaomi Redmi Note 8T там правда быстрая зарядка , этот тестер показывал 6-7в и больше 2а . и вот при полной зарядке показал чуть больше 2700ач , хотя ауккум у него за 4000ач
    ПОЧЕМУ ТАК???
    Файлы: 3402057.jpg (5.4 Kb)
    Пн, 23.11.2020, 14:31 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    vd153, А кто его знает что это чудо китайской мысли там считает , это тупо количество энергии отданное телефону и не понятно при каком напряжении , я не думаю что оно как то хитро пересчитывает ..... т.е. 5в*2,7а=13,5вт , батарея 4.2в*4а=16,8 , где то рядом ....
    Добавлено (23.11.2020, 15:32)
    P\S А если 6в , то 6*2,7=16,2 все ровно
    Пн, 23.11.2020, 17:28 | Сообщение # 3
      Постов: 6050   Модератор
    А он при этом был разряжен в ноль?
    Пн, 23.11.2020, 22:54 | Сообщение # 4
    боб
      Постов: 456   Мастер
    Цитата vd153 ()
    ПОЧЕМУ ТАК?
    Сей вопрос решит калибровка.
    Прогони 20ма в течении часа, будешь знать процент ошибки, на который в дальнейшем просто делаешь поправку. И то, если уж так нужно.
    Пн, 23.11.2020, 23:36 | Сообщение # 5
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    ПОЧЕМУ ТАК???
    Всё очень просто...
    Телефон хоть и имеет аккумулятор ёмкостью 4000мач ,этот аккумулятор полностью не разряжается когда смартфон выключается с показом на ЖК-экране ...батарея разряжена.
    Это делается для того чтобы не слетел софт программы телефона ,так как ЖК-экран кушает много ,много кушает процессор и мобильная связь при разговоре. Разряжать полностью аккум нельзя ,так как при разряде если вы что-то активируете(включение ЖК-экрана,мобильная связь) у вас резко просядет напряжение вплоть до 0 ,а это беда.
    Многие слышали...пропало питание на компе и он умер.
    Поэтому разработчик забивает напряжение отключения когда аккумулятор ещё не полностью разряжен и способен выдержать нагрузку с малой просадкой напряжения.
    Отсюда и следует ...что для полной зарядки ему нужно уже не 4000мач,а меньше...у вас вышло 2700мач.
