    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное заряжает импульсом в 1 сек (Что поменять подскажите пжлст)
    Вс, 22.11.2020, 17:50 | Сообщение # 1
    Volgastrong
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте. Кто сталкивался и в курсе что заменить нужно, подскажите пожалуйста. Выпаять найти нужную деталь и впоять смогу сам. Раньше диод горел и порты заряжали, потом начал диод мигать с промежутком примерно в 1 секунду и питание на юсб порты поступает так же, с промежутком в одну секунду. Есть тестер, если подскажите что прозвонить я прозвоню. Сделать хочу сам, удаленка дала время). Фото много сделал но не крепятся, все только одно.
    Файлы: 3684284.jpg (29.1 Kb) · 0694999.jpg (109.0 Kb) · 0668636.jpg (32.5 Kb) · 0564228.jpg (30.5 Kb)
    Вс, 22.11.2020, 18:58 | Сообщение # 2
      Постов: 703   Друзья
    Нажимаете "+" возле кнопки "Обзор" и добавляете ещё фото.
    Вс, 22.11.2020, 19:26 | Сообщение # 3
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Похоже у вас срабатывает защита ...
    Смотрите для начала USB-разъёмы ...в соседней ветке у чела он даже коротил
    https://radioskot.ru/forum/6-16899-443162-16-1606063379
    У вас же может быть не чистый контакт на кз ,а через малое сопротивление(покрытие USB-разъёмов порой не имеет чистого 0).
    На фото видно что крайний правый разъём как-то повёрнут-вывернут...похоже было механическое воздействие на него.
    Это только моя версия ,а может быть и другая неисправность.
    Вс, 22.11.2020, 19:59 | Сообщение # 4
    Volgastrong
      Постов: 2   ОК
    Добавил фото, очень плотно все, пошевелил и визуально не видно ни чего. Что то перегорело. Транзистор может как то питание так пропускает.
    Добавлено (23.11.2020, 08:24)
    Спасибо!
