| Ср, 18.11.2020, 06:16 | Сообщение # 1
sergant1902
Всем привет.При включении прибора в сеть загорается зеленный индикатор на приборе,при этом сразу включается вентилятор охладения.Напряжение на зажимах(крокодилах) к аккумулятору 15,29В. на вентилятор 9В.При включении нагрузки в виде лампы 12В.30ватт.напряжение на крокодилах падает,а на вентиляторе растет до 20В.При этом вентилятор сильно крутится и слышен писк из прибора.Куда копать?где искать причину такой работы вентилятора?
| Ср, 18.11.2020, 18:13 | Сообщение # 2
Проверить, есть ли обратная связь с напряжения вентилятора и до 9 ноги микросхемы . Проверить выделенные элементы.
| Ср, 18.11.2020, 18:34 | Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
| Ср, 18.11.2020, 19:14 | Сообщение # 4
Потом объединю все в одну.
