Возня с зарядником шурика WORX WX129.3
| | Сообщение # 11
Сейчас у шуриков БП завязан с платой управления. В моем даже контроль за зарядкой и индикатор заряжен- розряжен находится в самом Бп, хотя схема подключения тоже , двух проводная. В отсеке АКБ находится лишь балансир.
| | Сообщение # 12
krakoziaber
Постов: 87
Цитата Сергей-78 (  ) В отсеке АКБ находится лишь балансир. а у этого WORXа в отсеке АКБ вообще ничего кроме контактных площадок. В общем, неожиданная система... Если использовать родной блок питания 12В400мА, то большая часть времени заряда идет на токах меньше 350мА. Для литокалы маловато. И единственный путь обмана нашелся - БП 12В500мА. И ток допустимый для зарядного стакана и напряжение в пределах его нормы.
| | Сообщение # 13
krakoziaber
Постов: 87
Потом ток заряда уменьшается - напряжение заряда растет
 слева напряжение на выходе БП. В это время, если извлечь АКБ с зарядки, то на АКБ где-то на 1 В меньше. Справа ток. Сверху - А, снизу мА
Надо поискать БП на 12В 600мА для теста.
| | Сообщение # 14
DEXXTER933659
Постов: 1896
Надо делать балансировочный разъём и искать нормальное зарядное... Пока не спалили хату
| | Сообщение # 15
krakoziaber
Постов: 87
Цитата DEXXTER933659 (  ) Надо делать балансировочный разъём и искать нормальное зарядное С удовольствием бы! Есть практические предложения? Я рассматривал вариант BMS3S , но как тут его впихнешь... Похоже что балансировка есть. В АКБ есть выводы от каждого аккумулятора.
 и в зарядке есть выходы под них
| | Сообщение # 16
DEXXTER933659
Постов: 1896
Тогда в чём сложность то? Распаяйте новую батарею так, как была распаяна старая и заряжайте штатной зарядкой. Не надо смотреть на ток --- можно заряжать любым(в пределах допустимого) и на ёмкость нового аккума тоже не обращайте внимание.. Если так хочется, то подключите в качестве источника 12 вольт адаптер от монитора или компьютерный БП.. Там вам ампер за глаза будет.... и ещё останется)
| | Сообщение # 17
krakoziaber
Постов: 87
| | Сообщение # 18
DEXXTER933659
Постов: 1896
В таком случае оставляйте всё штатное.. Или тоже не работает?
| | Сообщение # 19
krakoziaber
Постов: 87
Цитата DEXXTER933659 (  ) Или тоже не работает? Работает, штатные АКБ на 1500мА/ч заряжает. Задумка была заменить на 3000 мА/ч. Заменил. Но штатным током 200-300мА заряжается ооооочень долго. Поэтому встал вопрос как увеличить ток заряда и выяснилось, что тут есть особенности схемотехники. Поэтому вопрос открыт
| | Сообщение # 20
DEXXTER933659
Постов: 1896
Смотрите на даташит контроллёра зарядки что на плате. Там будет показано как регулируется ток заряда
