Как из транзистора выжать максимум мощи?
| Сообщение # 1
andruaspire
Постов: 93
Доброй ночи уважаемые, помогите решить одну непростую задачу, допустим собрал я какую либо дельную схему будь то усилитель или dc-dc UP или еще что то не суть важно, и тут обнаруживается следущее, схема запущена, выход проверен, а не устраивает на выходе заниженное напряжение или ампераж тут уж как повезет, а после замеров обнаруживается виновник либо биполярник либо мосфет, каким образом в уже собраной схеме можно из транза выжать все его возможности не добовляя дополнительных каскадов усиления? возмольно ли такое впринципе или я чего то не знаю?
| Сообщение # 2
Без привязки к конкретной схеме ничего толкового сказать по вашему вопросу невозможно.
| Сообщение # 3
andruaspire
Постов: 93
Цитата Сергей-78 ( ) Без привязки к конкретной схеме ничего толкового сказать по вашему вопросу невозможно.
тогда поставлю вопрос немного иначе, на базу-колектор подаю напряжуху 3.7в через сопротивление, ожидая с эмитера снять хотябы 3в, на практике получается намного ниже ожидаемого, причина скорее всего в неполностью открытом транзе, хотя могу и ошибатся, а вот по даташиту коэфицент усиления у данного транса такой, что даже при таком раскладе с эмитера должен был снять до 3.2в, вот и гадаю как выжать из самого транза весь его потенциал, чтобы применить уже в схеме
| Сообщение # 4
derba
Постов: 707
Цитата andruaspire ( ) тогда поставлю вопрос немного иначе, на базу-колектор подаю напряжуху 3.7в через сопротивление, Подавайте без сопротивления. Так часто делают. Поищите в Интернете схемы "эмиттерный повторитель". Хотя, присоединяюсь к высказыванию:
Цитата Без привязки к конкретной схеме ничего толкового сказать по вашему вопросу невозможно.
| Сообщение # 5
Слишком много нюансов , а в целом школьный курс физики никто не отменял , "моща" равна напряжение умножить на ток , из чего следует , раз нельзя поднять ток , то для повышения мощности нужно поднять напряжение ....
| Сообщение # 6
СветLANa
Постов: 309
Цитата andruaspire ( ) ...каким образом в уже собраной схеме можно из транза выжать все его возможности... В общем случае максимальную мощность биполярного транзистора можно получить при прохождении такого тока через базу-эмиттер (но не более предельно максимального тока для данного транзистора), при котором рассеиваемая мощность транзистора не превышала бы его максимальной мощности. Предельные значения тока б-э и максимальной мощности смотрите в справочном листке (datasheet). Поэтому все расчёты, без привязки к конкретной схеме, делайте сами...
