    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Как из транзистора выжать максимум мощи?
    Ср, 26.08.2020, 21:48 | Сообщение # 1
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    Доброй ночи уважаемые, помогите решить одну непростую задачу, допустим собрал я какую либо дельную схему будь то усилитель или dc-dc UP или еще что то не суть важно, и тут обнаруживается следущее, схема запущена, выход проверен, а не устраивает на выходе заниженное напряжение или ампераж тут уж как повезет, а после замеров обнаруживается виновник либо биполярник либо мосфет, каким образом в уже собраной схеме можно из транза выжать все его возможности не добовляя дополнительных каскадов усиления? возмольно ли такое впринципе или я чего то не знаю?
    Ср, 26.08.2020, 21:58 | Сообщение # 2
    Без привязки к конкретной схеме ничего толкового сказать по вашему вопросу невозможно.
    Чт, 27.08.2020, 00:35 | Сообщение # 3
    andruaspire
      Постов: 93   ОК
    тогда поставлю вопрос немного иначе, на базу-колектор подаю напряжуху 3.7в через сопротивление, ожидая с эмитера снять хотябы 3в, на практике получается намного ниже ожидаемого, причина скорее всего в неполностью открытом транзе, хотя могу и ошибатся, а вот по даташиту коэфицент усиления у данного транса такой, что даже при таком раскладе с эмитера должен был снять до 3.2в, вот и гадаю как выжать из самого транза весь его потенциал, чтобы применить уже в схеме
    Чт, 27.08.2020, 00:54 | Сообщение # 4
    derba
      Постов: 707   U
    Подавайте без сопротивления. Так часто делают. Поищите в Интернете схемы "эмиттерный повторитель". Хотя, присоединяюсь к высказыванию:
    Чт, 27.08.2020, 09:56 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Слишком много нюансов , а в целом школьный курс физики никто не отменял , "моща" равна напряжение умножить на ток , из чего следует , раз нельзя поднять ток , то для повышения мощности нужно поднять напряжение ....
    Чт, 27.08.2020, 10:22 | Сообщение # 6
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
    ...каким образом в уже собраной схеме можно из транза выжать все его возможности...
    В общем случае максимальную мощность биполярного транзистора можно получить при прохождении такого тока через базу-эмиттер (но не более предельно максимального тока для данного транзистора), при котором рассеиваемая мощность транзистора не превышала бы его максимальной мощности. Предельные значения тока б-э и максимальной мощности смотрите в справочном листке (datasheet).
    Поэтому все расчёты, без привязки к конкретной схеме, делайте сами... :D
