iMAX B6 - Аномалии в работе.
virusik92
  Постов: 42   ОК
Здравствуйте у меня копия iMAX B6 , нормально отработала 3 года . Заметил что емкость аккумуляторов зарядка начала занижать, реальная емкость около 3Ah а iMAX B6 показывает около 2Ah. Что могло испортится в таком случае ?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Реальная - это написано на аккумуляторе?
Может стоит перепроверить ёмкость заряженного аккумулятора альтернативным показометром.Со временем в аккумуляторе происходят определенные процессы и он теряет свою первоначальную ёмкость.
virusik92
  Постов: 42   ОК
Я же написал что там 3Ah у меня коллекция других зарядок есть , я акб уже проверил 100500 раз.
Через ваттметр слилось 2800mAh, через литокалу 3100mAh
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Если алтернативные показометры показывают приблизительно одинаково,то надо вскрывать и методом научного тыка смотреть какой-нибудь подстроечник.Может еще попгорело какое сопротивление.Контроллер может только сгореть.
