Зарядник для шуруповерта не работает
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Добрый день!
Не могу понять, почему не идет зарядка.
Переделал АКБ шурика на литий-ион, решил для проверки вставить в штатный зарядник, а заряд не идет. Причем наблюдаю следующую картину: если АКБ не вставлен в зарядник, то на клеммах зарядника показывает 12В, как только вставляю АКБ, то на клеммах сразу же становиться напряжение АКБ - 10.8В. Если же напрямую подсоединить АКБ к блоку питания, то заряд идет(1,2А свои ест).
Фото схемы зарядника прилагаю. До этого сам зарядник был исправен.
Я грешу на желтый провод, он каким-то оброзом не дает заряд, но не знаю, куда его подсоединить.
На схеме есть тиристор2P4M и транзистор s9013.
Помогите разобраться, почему не идет зарядка.
п.с. то, что для зарядки нужна плата, на подобие xl4015, прошу не писать-это все есть, мне просто для себя нужно понять
Файлы: 8812697.jpg (173.8 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Странный он какой-то... А где радиатор?
Файлы: 2p4m.pdf (399.2 Kb)
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Цитата Sam ()
А где радиатор?
Ничего не трогал, просто вскрыл крышку и достал плату...
Да, забыл добавить, желтый провод идет от средней ноги тиристора
  Постов: 1790   Друзья
Ttol071111, Сначала следовало бы разобраться с тем как надо правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы. Их заряд сильно отличается от заряда металл-гидрида. Далее. В свой новый аккумулятор вы поставили плату балансира( BMS)? Ну и по вашей зарядке. Сильно не вникал, и, думаю, не имеет это смысла, но ваша плата от дешевого шурика и она, скорее всего, и стала причиной умирания родной батареи. Нормальная зарядка не может быть простой, тем более для NiMH.
Удачи.
Ttol071111
  Постов: 28   ОК
Как заряжать, я изучил и для зарядки будет использоваться xl4015. Плата BMS, естественно, присутствует.
Как я писал, данная зарядка работала(а батарея умерла, потому что шурику 8 лет).
Я просто хочу разобраться, почему не идет заряд и за что отвечает желтый провод от тиристора
  Постов: 1790   Друзья
Что бы понять почему не заряжает надо как минимум вырисовать схему и посмотреть что куда идет. По фото не все видно. Куда подается входное напряжение, куда подключается батарея, ну и другие вопросы.
