Зарядник для шуруповерта не работает
Ttol071111
Постов: 28
Добрый день! Не могу понять, почему не идет зарядка. Переделал АКБ шурика на литий-ион, решил для проверки вставить в штатный зарядник, а заряд не идет. Причем наблюдаю следующую картину: если АКБ не вставлен в зарядник, то на клеммах зарядника показывает 12В, как только вставляю АКБ, то на клеммах сразу же становиться напряжение АКБ - 10.8В. Если же напрямую подсоединить АКБ к блоку питания, то заряд идет(1,2А свои ест). Фото схемы зарядника прилагаю. До этого сам зарядник был исправен. Я грешу на желтый провод, он каким-то оброзом не дает заряд, но не знаю, куда его подсоединить. На схеме есть тиристор2P4M и транзистор s9013. Помогите разобраться, почему не идет зарядка. п.с. то, что для зарядки нужна плата, на подобие xl4015, прошу не писать-это все есть, мне просто для себя нужно понять
Sam
Постов: 2341
Цитата Ttol071111 (  ) На схеме есть тиристор2P4M Странный он какой-то... А где радиатор?
Ttol071111
Постов: 28
Цитата Sam (  ) А где радиатор? Ничего не трогал, просто вскрыл крышку и достал плату...
Да, забыл добавить, желтый провод идет от средней ноги тиристора
Постов: 1790
Ttol071111, Сначала следовало бы разобраться с тем как надо правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы. Их заряд сильно отличается от заряда металл-гидрида. Далее. В свой новый аккумулятор вы поставили плату балансира( BMS)? Ну и по вашей зарядке. Сильно не вникал, и, думаю, не имеет это смысла, но ваша плата от дешевого шурика и она, скорее всего, и стала причиной умирания родной батареи. Нормальная зарядка не может быть простой, тем более для NiMH. Удачи.
Ttol071111
Постов: 28
Цитата ctc655 (  ) Сначала следовало бы разобраться с тем как надо правильно заряжать литий-ионные аккумуляторы Как заряжать, я изучил и для зарядки будет использоваться xl4015. Плата BMS, естественно, присутствует. Как я писал, данная зарядка работала(а батарея умерла, потому что шурику 8 лет). Я просто хочу разобраться, почему не идет заряд и за что отвечает желтый провод от тиристора
Постов: 1790
Что бы понять почему не заряжает надо как минимум вырисовать схему и посмотреть что куда идет. По фото не все видно. Куда подается входное напряжение, куда подключается батарея, ну и другие вопросы.
