Неисправность китайского зарядного FOXSUR
vanya789
  Постов: 45   ОК
Есть китайское зарядное с функцией десульфатациии на МК. При подключении любой АКБ показывает полный заряд, ток и напряжение зарядки не отображает. 4режима: авто, мото, гелевые, десульфатация. Режимы не работают. Работает только при замене местами клемм + и -(на разрядку,видимо), хотя должен показывать неправильное подключение акб. ниже выходная схема устройства. без нагрузки на клеммах обещанные 13,8в, при закорачивании искрит. похожей схемы всего устройства не нашел. может, китаезы накосячили с прошивкой? Схему мог нарисовать неправильно. Плюс, минус - выход на "крокодилы", один вывод вторички т-ра - на шунт, второй - через сдвоенный диод на плюс. Резисторы указал не все.
Добавлено (23.09.2019, 18:45)
Разобрался. Работает.
Файлы: 2429618.jpg (56.9 Kb) · 3116166.jpg (77.8 Kb)
