Аккумуляторы 18650(литий) +ЗУ DC1414 T (макита) +LM2596S
penza86
Постов: 17
На базе комплекта ЗУ DC1414 T (макита) +LM2596S, создано зарядное устройство для зарядки батареи литьевых аккумуляторов(из 3 шт 18650), но родную индикацию процесса заряда прикрутить, на данный момент, не удалось! В ЗУ DC1414T заменен стабилитрон и впаяно сопротивление на 22 к (обманка терморезистора). На выходе ЗУ , до преобразователя на LM2596S, напряжение 16 В.Прошу помочь в доработке индикации процесса заряда!
penza86
Постов: 17
В предложенном варианте контроль осуществляется по току или по напряжению ?
Постов: 703
Где-то тут была уже это схема индикации и я её даже собирал. Падение напряжения на низкоомном резисторе зависит от протекающего через него тока. По мере зарядки АКБ красный светодиод постепенно тухнет, а зеленый видимо показывает что просто есть питание.
penza86
Постов: 17
dsfas, petrovitsh, спасибо! Попробую спаять, может быть это то, что мне нужно!
petrovitsh
Постов: 239
У меня работает нормально. Если поставить АКБ на зарядку, а зарядное не включить в сеть, тоже горит зел. светодиод. Нет тока заряда. Срабатывает без плавного перехода, во всяком случае не замечал переход с красного на зелёный.
penza86
Постов: 17
Ребят схема рабочая, но резистор (на схеме 3,8-0,5) поставил на 5w !
petrovitsh
Постов: 239
У меня тоже 5вт. стоит
Постов: 703
Цитата penza86 (  ) Ребят схема рабочая, но резистор (на схеме 3,8-0,5) поставил на 5w ! Резистор подбирается в зависимости от требуемой яркости свечения светодиода. У меня в зарядке литиевых аккумуляторов стоял на 1вт, но и ток был всего 300ма.
