Зарядное устройство LiitoKala
Постов: 7401
Даже простые зу прошлых версий имели подстроечники, а тут вообще всё залито и зашито! Разочарован, свои ф-ции зарядка не выполняет, лучше бы аналоговую купил...
За эту модель ничего сказать не могу, но литокала 500 заряжала литий ровно до 4.2 вольта. Maestro, Литий заряжает нормально? Если тоже занижает, то возможно один из резисторов в цепи делителя напряжения, имеет не верный номинал. Частая китайская болезнь. Имеется в виду делитель, через который идет напряжение с акб на контролер.
А может и быть такое, что акб заряжены, хоть на них и 1.36 вольт. Устройство вроде прекращает зарядку и по дельта пик. Это когда в процессе заряда напряжение на акб растет и при заряженном элементе начинает падать на 5-10 мв.
Постов: 7401
Не заряжены, уже десяток никелей проверял (к литию претензий нет). После этой аймакс ещё долго дозаряжает.
ВIOS
Постов: 1332
А батарейки точно 1.5В, никель вроде - 1.2в
Амбер
Постов: 177
У меня похожий, только звался как-то по-другому, не LiitoKala, где-то день на третий в процессе радостных испытаний представился. Тихо, без волшебного дыма. Обидно, что без дыма ...
Постов: 7401
1,2 это севший. 1,45 минимум при заряде должен догонятся. А тут выходит ставлю почти севшие и через час оно показывает конец процесса заряда! Короче лучше берите для этих дел старый добрый Аймакс.
Maestro, Если это поможет, я нашел схему. Можно попробовать поиграться номиналами резисторов, но только непонятно что потом будет с литием. Да и если все таки верить описанию, то при зарядке никель кадмиевых акб, напряжение на акб не играет решающей роли, для окончания заряда. Заряд прекращается по дельте. Проверь еще опорное, есть ли там ровно 2.5 вольт.
Лекс59
Постов: 1082
Мне попался не так давно китайский клон. На 2 АКБ. Относительно недорого 550 р. Внешне один в один. Название другое.
Литий до 4,2. Ток реально переключает 1 А или 0,5 А. Никель-кадмий догоняет до 1,37 вольта. Маловато. Да.
Работал четко. До тех пор пока не попробовал его в качестве повер банка. С полудохлым 18650. Литий сразу стал заметно разогреваться. Отключил. Теперь немного чудит. Определяет аккумы не всегда с первого раза. Левый модуль работает на измерение состояния акб, правый нет. Заряжают вроде оба.
Но функционал в целом сохранил. На счет повербанка не знаю. Нет ни желания ни необходимости экспериментировать еще раз.
Словом проверять эту функцию без необходимости не рекомендую.
