Почему греется диодный мост?
shikatan
  Постов: 17   ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Суть вопроса проста. Сделал простое зарядное по схеме ЗУ-2. Вместо диодов Д242 поставил мост D15XB60 и вместо тиристора КУ202 - BT152-600. Все хорошо, НО... Мост раскаляется хоть яйца жарь. По datasheet-у 15А должен держать, а он при токе зарядки 4А греется ОЧЕНЬ сильно. Уже на процессорный радиатор поставил с обдувом. В чем подвох?
Файлы: 4878300.gif (41.1 Kb)
СветLANa
  Постов: 309   ОК
Цитата shikatan ()
В чем подвох?
15 А - With heatsink, причём при 100ºС
А без радиатора всего 3,2 А...
Читайте datasheet внимательнее... smile
Иван81
  Постов: 114   ОК
В этой схеме КВРС3510 как- то менял, перекалился, на радиаторе. Размеры радиатора по току зарядки в описании к схеме должны быть. Кремний, он и в Китае кремний.
shikatan
  Постов: 17   ОК
СветLANа он и стоит на радиаторе. Я внимательно читал дату. smile Причем на довольно мощном и с обдувом. Пока держится. Вопрос почему такой нагрев? Особенности конструкции? biggrin
Иван81
  Постов: 114   ОК
Вместо Советских болтов поставить пластиковую фитюльку, скорее всего, китайский фейк- чего ожидал? Ничего если больше не греется(нет косяков в сборке)- меняем его на что- то металлическое и сравниваем.
34kilowatt
  Постов: 75   ОК
По даташиту у него падение при 4А около 0.9В на диод. Работают в полупериод 2 диода. Соответственно на них рассеивается 0,9*2*4 = около 8 Вт. Из этого нужно исходить в выборе радиатора. Какой стоит? Ну и да, может попасться китайский фейк, ток которого в разы ниже, соответственно при таком токе и падение на них выше и нагрев.
  Постов: 3056   U
shikatan, Если выбирать из диодов Д242 или наверняка Китайским D15XB60, я бы однозначно ставил Д242, поскольку это Советский металл и кристалл с запасом по мощности. Про Китайские детали я вообще молчу, практически один шлак гонят экономя на всём вплоть до кристаллов. Не удивлюсь, ежели там он совсем крохотный..
vlbudkin90
  Постов: 2   ОК
прикол в том что и д242 и подобные все при токе 4а начинают кипеть кто раньше кто позже. Без приличного радиатора-даже разговора нет
