Imax B6 80W Atmega32A
gogazetexas2466
Постов: 7
Получил недавно. Раньше таким не пользовался. Возникли вопросы. 1. Как проверить правильность отключения зарядки по Дельта-пик? Похоже, что аккумуляторы сильно недозаряжаются. В настройках отключить функцию нельзя - только увеличивать напряжение срабатывания до 20 мВ на банку. 2. При зарядке NiCd NiMh батарей периодически на несколько секунд пропадает ток заряда, потом снова восстанавливается. (баг или фича?) Заранее спасибо всем, кто поможет разобраться.
Ответ прост , это китайская подделка под оригинальный , соответственно и работает ) , лезть в гугл и "пилить" доработки ...
gogazetexas2466
Постов: 7
Про доработки как раз понятно. Мне больше интересно про проверку срабатывания дельта пик. Пока вижу только один способ - посмотреть, сколько на полностью разряженную банку заливает до Full другой зарядник (есть ВС700) и сколько тем же током зальет аймакс.
Цитата gogazetexas2466 (  ) При зарядке NiCd NiMh батарей периодически на несколько секунд пропадает ток заряда, потом снова восстанавливается. (баг или фича?) Во время пропадания заряда, устройство измеряет напряжение на акб и ловит тот самый Дельта-пик. Когда напряжение на акб перестанет повышаться и начнет снижаться на 5-10 мв, это и будет конец заряда . Как бы оно меряло при постоянном токе заряда? Устройство работает нормально.
gogazetexas2466
Постов: 7
Цитата Сергей-78 (  ) Устройство работает нормально Вот спасибище! Хоть один вопрос снялся. Тогда уже уделите еще немного времени. Нашел по поводу доработок это https://elchupanibrei.livejournal.com/27981.html Есть ли необходимость шунтировать выходной электролит резистором, и увеличивать емкость электролита? У меня стоит 680 мкф - на схеме 1000.
Цитата gogazetexas2466 (  ) Есть ли необходимость шунтировать выходной электролит резистором, и увеличивать емкость электролита Мое мнение, что это лишнее. Автор пишет, что на выход проходят выбросы напряжения при включении. Во первых этот резистор никак не поможет их устранить, во вторых выбросы происходят при включении а измерение проходит при выключении. То есть эти выбросы никак не мешают работе.
gogazetexas2466
Постов: 7
Цитата Сергей-78 (  ) измерение проходит при выключении А если посмотреть на схему выхода DC-DC преобразователя так: отключилось питание на 5 сек для замера напряжения на батарее, конденсатор С21 заряжен, за 5 сек разрядиться без нагрузочного резистора не успевает. Получается, что прибор снимает завышенные показания напряжения на батарее? По опыту переделки комповых БП в лабораторные - нагрузочный резистор на выходе импульсного преобразователя нужен. Или я не в ту степь полез? Да, ссылку на схему чуть не забыл https://ru-radio-electr.livejournal.com/1295897.html Дождусь Вашего ответа и проверю одну мысль...
Цитата gogazetexas2466 (  ) конденсатор С21 заряжен, за 5 сек разрядиться без нагрузочного резистора не успевает. Получается, что прибор снимает завышенные показания напряжения на батарее? Ни один вывод аккумулятора не подключен на землю напрямую. А вот минус этого конденсатора подключен на минус как раз напрямую. При прерывании заряда, минус отрезается от акб а значит и от минуса конденсатора. Так что напряжение на этом конденсаторе никак не влияет на измерение напряжения на акб. Если же мы воткнем туда разрядный резистор, за время контроля напряжения на акб, когда DC-DC остановлен, конденсатор разрядится. Теперь когда конденсатор разряжен, при запуске преобразователя, последнему нужно не только дать ток зарядки на акб но и еще зарядить этот конденсатор. Если измерить ESR конденсатора на 1000 мкф, то его сопротивление будет примерно 0.15 ом. Можете посчитать, какой ток потечет во время заряда этого конденсатора и какие нагрузки будет испытывать DC-DC преобразователь. Если там ток заряда нарастает плавно, то еще не очень страшно а если стартует со значения, которое было запомнено до остановки, то этот резистор снизит надежность устройства.
Цитата gogazetexas2466 (  ) По опыту переделки комповых БП в лабораторные - нагрузочный резистор на выходе импульсного преобразователя нужен. Там другая ситуация. Если нет нагрузки, то ШИМ контролер не может стабилизировать напряжение на выходе и блок питания глохнет ( уходит в защиту). Поэтому нужна минимальная нагрузка.
gogazetexas2466
Постов: 7
Огромное спасибо! растолковали! Пелемени разлепить. Еще один вопрос. Мой зарядник, мягко говоря, клон. Поскольку раньше у меня аймаксов не было, хочу показать фото платы и спросить - это клон какого оригинала?Добавлено (29.03.2019, 15:25) --------------------------------------------- Свой первый вопрос по работе дельта-пик в первом посте можно снять. Я заряжал "гирлянду" из шести элементов, один из которых оказался полудохлый. Потерял свою ёмкость и, как паршивая овца, портил все стадо. Быстрее всех заряжался и быстрее всех разряжался.
megos
Постов: 1726
gogazetexas2466, плата подписана как V1.0- тебе повезло, скорее всего она на Атмега32, для неё есть хорошие прошивки с неограниченным количеством калибровок, да и сама калибровка проста.
