Обвязка TL494
pavik16
  Постов: 22   ОК
Здравствуйте.
Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы.
1.На TL494 2-я и 5-я ноги закорочены. Так должно быть, или опечатка ? (нигде на TL494 не видел, чтоб закорачивали 2-ю и 5-ю).
2. На похожих схемах, только на транзисторном ключе, на выходе стоит дроссель, здесь его нет. Что думаете ?
3. Вместо стрелочного ампервольтметра планирую цифровой китайский. В нем уже есть встроенный шунт, нужен ли тогда сдесь R14 на 0,02Ом ?
Заранее благодарен за ответы.
Добавлено (17.11.2018, 01:14)
Нашел еще одну схему, что думаете ? стоит ее собирать для зарядного, или это уже раритет и такими схемами современные акуммуляторы плохо заряжать ?
Файлы: 2701538.gif (37.3 Kb)
Михалыч0287
  Постов: 213   Друзья
5 нога никак не может быть закорочена, 5 нога с 6 через RC цепь задают рабочую частоту...
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Может, по схеме я думаю пока не появится напряжение -12 вольт гпн будет заблокирован, при открывании U1 4n35 будет в работе. Для DA2 организованно двух полярное питание +12в и -12в по задумке автора tl494 не запустится пока не начнет работать DA2.
