    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Обвязка TL494 (опечатка или нет)
    Обвязка TL494
    Ср, 14.11.2018, 15:08 | Сообщение # 1
    pavik16
      Постов: 22   ОК
    Здравствуйте.
    Есть схема ЗУ, планирую собрать, но есть вопроcы.
    1.На TL494 2-я и 5-я ноги закорочены. Так должно быть, или опечатка ? (нигде на TL494 не видел, чтоб закорачивали 2-ю и 5-ю).
    2. На похожих схемах, только на транзисторном ключе, на выходе стоит дроссель, здесь его нет. Что думаете ?
    3. Вместо стрелочного ампервольтметра планирую цифровой китайский. В нем уже есть встроенный шунт, нужен ли тогда сдесь R14 на 0,02Ом ?
    Заранее благодарен за ответы.
    Добавлено (17.11.2018, 01:14)
    Нашел еще одну схему, что думаете ? стоит ее собирать для зарядного, или это уже раритет и такими схемами современные акуммуляторы плохо заряжать ?
    Файлы: 2701538.gif (37.3 Kb)
    Сб, 17.11.2018, 07:48 | Сообщение # 2
    Михалыч0287
      Постов: 213   Друзья
    5 нога никак не может быть закорочена, 5 нога с 6 через RC цепь задают рабочую частоту...
    Пн, 19.11.2018, 18:04 | Сообщение # 3
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Может, по схеме я думаю пока не появится напряжение -12 вольт гпн будет заблокирован, при открывании U1 4n35 будет в работе. Для DA2 организованно двух полярное питание +12в и -12в по задумке автора tl494 не запустится пока не начнет работать DA2.
