Кедр М зарядное устройство
tartar199343
  Постов: 12   ОК
Здравствуйте все форумчане! Кому не безразлично, помогите разьяснить принцип работы схемы ЗУ. Собрал, а из режимов работает только "цикл."
Может быть ошибка в напечатанной схеме?!
Файлы: 8823658.jpg (189.1 Kb) · 4632831.jpg (93.0 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
tartar199343, там в схеме ошибка.. Левый вывод резистора R15 должен быть подсоединён к выводу 11 DD2,а левый вывод конденсатора C3,соответственно,к выводу 12 DD2
tartar199343
  Постов: 12   ОК
Ага. Проверил на плате, и этой ошибки нет
Добавлено (07.09.2018, 14:44)
Подключаю рабочий аккумулятор зарядка сразу не идёт. После 20 секунд начинает заряжать, потом 20 секунд не заряжает. И так повторяется. На переключение тумблеров не реагирует. Получается что работает только режим цикл.
Добавлено (07.09.2018, 14:48)
Резистором R2 регулируется отключение ЗУ в режиме автомат
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
tartar199343, вот всё что у меня есть по Кедру-М.. Правда там в основном про другую схему расписано,но,думаю,что-то подойдёт и к вашей... smile
Файлы: 8113027.rar (1.58 Mb)
tartar199343
  Постов: 12   ОК
Спасибо огромное.))) Буду вникать в схему!
Добавлено (09.09.2018, 22:03)
Мне бы обьяснить как работает эта схема. Я сам самоучка. Соответствующего образования нет, а интерес есть
