Как уменьшить ток заряда LiitoKala Lii-500 до 100мА?
grom9744
Постов: 52
Зарядка LiitoKala Lii-500 заряжает током в 300, 500, 700 и 1000мА. Хочу один из режимов, например 1000мА, переделать на 100мА. Как уменьшить ток заряда до 100мА?
А смысл? Оно и так прекрасно работает.
Постов: 7401
Взять слабый usb БП к ней - ток и ограничится.
Цитата Maestro (  ) Взять слабый usb БП к ней - ток и ограничится. Думаю что тогда она просто вырубиться или откажется работать.
Постов: 7401
Вот специально проведу эксперимент (имею такую же).
evgen87
Постов: 358
Нужно фото внутренностей зарядки хотябы.
Постов: 7401
Проверил Литокалу обычной 0,4А зарядкой от старой мобилы - показывает 250ма на ячейку, но реально даёт чуть больше 100 ма.
Постов: 750
Maestro, мне кажется вы что-то путаете. LiitoKala-500 (в отличие от Lii-100/Lii-200) питается от 12В, а не от 5в, поэтому такой фокус от мобильной зарядки не пройдет (внутри все равно стоит импульсный стабилизатор). Я так понимаю, что нужно заряжать малогабаритный аккумулятор, так для этого (IMHO) можно найти другое решение, например, купить супердешевую платку TP4056 и поменять в ней резистор на больший номинал. Или даже купить более дешевый Lii-100, схема и описание которого есть в Интернете, и поменять ток в нем. (Вместо того, чтобы рисковать испортить гораздо более дорогой Lii-500). Кроме этого, изменив ток заряда, потом может измениться расчет отобраной от источника питания емкости (Lii-500 еще и меряет емкость аккумуляторов на фиксированых токах 250ма и 500ма). Стоит ли это делать? И как часто нужно заряжать аккумуляторы малым током? Но это лично мое мнение, решать в конце концов хозяину. Я бы свою "рабочую лошадку" не стал бы ковырять, у меня для таких случаев полно других зарядок, на все случаи жизни.
Единственное что приходит на ум, это последовательно включенный резистор с акб.
Постов: 7401
Я имел в виду модель с микро-ЮСБ питанием. У неё именно так.
