  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Универсальная зарядка PIC16F877A
Сообщение # 101
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата LAMERRR ()
Печатку делаю под себя, вот и интересуюсь.
Делай по этой схеме.
И не делай две платы.Одной вполне хватит.Кнопки(вертикальные) расположи в любом порядке на плате, а LCD на разъём посади.
У меня приблуда запустилась, но я в меню не разобрался до конца ещё. Пока размышляю над корпусом.
Цитата LAMERRR ()
у вас 5 как работает?
Как видишь и без токоограничивающего резистора работает.
Файлы: 2097184.png (318.8 Kb) · 0472456.jpg (163.1 Kb) · 3464331.jpg (247.4 Kb)
Сообщение # 102
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
О,благодарю.
Схема такая же только в PDF,малюю по ней.
Насчет одной платы подумаю,хотя высота радиатора позволяет прикрутить и две.
Добавил еще усилок на пьезик.
Вот корпус это да,всегда зависаю на этом,привык делать сам, а сейчас возможностей стало меньше,вот и леплю из того что осталось.
Сообщение # 103
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата LAMERRR ()
усилок на пьезик
Не вижу смысла. Всё итак работает.
Радиатор может быть любым. Но лично я не планировал юзать очень мощные акумы. Для мелких акумов хватит и пластинки какой-нибудь...
Кстати, 7805 не имеет смысла ставить на радик, лучше 7812 прилепить, так что планируй топологию ПП с этим учётом.
Сообщение # 104
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
7805 нет поставил LT 1084,там не такие большие токи чтоб радиатор лепить.
7812 вообще только на вентилятор радиатор не к чему.
Добавлено (08.12.2019, 23:43)
Осилил эту штуковину, занятная вещица.
Скажите кто заходит из сделавших, что за звуки должны быть, у меня скрипучие щелчки, так и есть или это у меня так?
Сообщение # 105
LAMERRR
  Постов: 7   ОК
Как-то так.
Файлы: 5974921.jpg (227.8 Kb)
Сообщение # 106
evgen87
  Постов: 358   Друзья
LAMERRR, Насчёт звуков не скажу,а вот прошивки различаются,насколько помню в какой-то из них не правильный алгоритм заряда nicd\nimh
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
