Универсальная зарядка PIC16F877A
| | Сообщение # 81
orlov71
Постов: 4
Всем привет! Собрал прибор. Прошил BatteryCharger.hex не сколько вечеров отстраивал, не могу понять почему по напряжению разница в режиме ожидания-зарядке -разрядке 0,3 В.
| | Сообщение # 82
Ordos6235
Постов: 255
Разница как проверялась?
| | Сообщение # 83
orlov71
Постов: 4
Разница проверялась методом сравнения, подключенный вольтметр на выходе прибора и LCD дисплей, во всех режимах работы зарядника.
| | Сообщение # 84
Ordos6235
Постов: 255
Видимо контроллер при зарядке\разрядке измеряет напряжение на выходе шим,а не на батарее,отсюда и разница.Зарядка в режиме покоя верно измеряет напряжение батареи?
| | Сообщение # 85
orlov71
Постов: 4
Так что делать? Получается в режиме зарядки батарея не до заряжается, а при разрядке не разряжается до нужного напряжения. За счёт подбора сопротивлений в делителе добился соответствия напряжения на батареи и дисплея в режиме покоя.
| | Сообщение # 86
Ordos6235
Постов: 255
Это смотря каким током заряжать\разряжать,а так получается что батарея не до заряжается\разряжается на доли процента. Если в режиме покоя показания верные,то все нормально.
| | Сообщение # 87
yuriy2367
Постов: 8
Добрый день ! Есть вопросы по зарядке на PIC16F877A может кто ещё просматривает эту тему и помогут!!! Вопрос : при зарядке не стабильны показания зарядного тока. Зарядка идёт бросками. Как стабилизировать ток заряда ?
| | Сообщение # 88
pictele
Постов: 271
Так и положено. И это не вредно. Много схем работают в таком режиме. Идет заряд .... замер ....заряд .... замер .... и так далее.
| | Сообщение # 89
yuriy2367
Постов: 8
Спасибо за быстрый ответ! Приятно общаться ! С показаниями тока я понял. Но есть ещё вопросы. Делителем напряжения R10 и R11 настаивать чтоб показания напряжения при зарядке были одинаковые на АКБ и на дисплее? Как правильно подобрать резисторы R9 и R14 ? Ведь показания очень быстро меняются. Может можно как сделать имитацию чтоб правильно измерить и настроить?
| | Сообщение # 90
orlov71
Постов: 4
На этой странице постами выше у меня такой же вопрос был, ответа не получил. Отстроил только чтобы при зарядке напряжение соответствовало на дисплее и АКБ и на этом успокоился. Бросков при зарядке не должно быть, всё должно быть стабильным.
