Не заряжается новый аккумулятор
| Сообщение # 1
gambit1295
Постов: 3
Доброго дня суток уважаемые. Второй год организация закупает аккумуляторы для взрывозащищенных радиостанции типа Motorola MTP850 Ex (модель PT911BSEX), но уже второй раз аккумуляторы приходят мертвыми, сумма одной без НДС 14000р. Модель аккумулятора NNNTN7383A, зарядное устройство родное impress adaptive charger . Не заряжает, сначала показывает полный заряд, а потом уходит в красное моргание оповещая о неисправности. Как я понимаю проблема в глубоком разряде, на выходных клеммах 0,0009 В, на рабочем "старом" +7,2 и +7,8 в зависимости от контакта. На входных у обоих по нулям. На самой зарядке на левых клеммах 4,7 , на правых двух по нулям.
Подскажите можно ли оживить мертвеца? Естественно не прибегая к разборке, так как подозреваю, что она залита эпоксидкой.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
А аккумуляторы были в нуле сразу или после зарядки? Если такими пришли то предьявить претензии поставщику и заменить. Ну а так похоже на работу платы защиты. А если попробовать подать напряжение от внешнего регулируемого источника питания с контролем тока. И плавно увеличивать напряжение и смотреть на ток. Конечно не фанатично, вольт до 15...16. Как только появится ток, он может скачком подскочить, снять напряжение и выставить нормальный ток. Если правильно понял то емкость около 600 мА/ч, то ток не более 300 мА.
| Сообщение # 3
gambit1295
Постов: 3
Цитата ctc655 (  ) А аккумуляторы были в нуле сразу или после зарядки? Если такими пришли то предьявить претензии поставщику и заменить. Ну а так похоже на работу платы защиты. А если попробовать подать напряжение от внешнего регулируемого источника питания с контролем тока. И плавно увеличивать напряжение и смотреть на ток. Конечно не фанатично, вольт до 15...16. Как только появится ток, он может скачком подскочить, снять напряжение и выставить нормальный ток. Если правильно понял то емкость около 600 мА/ч, то ток не более 300 мА. Акумы были сразу в нуле. А на счет претензии... Проще выкинуть и попробывать заказать новые. Так как в момент получения у них гарантия уже слетает, от момента отправки "заказа" снабженцам до момента получения иногда проходит три года. Да и муторно это, пару недель надо убить на процесс согласования по системе электронного документооборота, потом рекламация, экспертиза... Да у КИПарей есть лабораторник yokogawa почти за миллион, попробую к ним заглянуть....Добавлено (17.03.2018, 14:38) --------------------------------------------- Кстати, я давно почти год назад уже пытался подавать на них питание. Если подавать на задние контакты, то вообще ничего не происходит. А при подаче через выходные контакты в обратку, ток есть, но приходится напряжение задирать до 16В, и в одном из мест аккум локально начинает прилично греться.
| Сообщение # 4
Постов: 750
Какие 16в, вы чего делаете-то? На аккумуляторе написано 8,66в , выше этого напряжения скорее можно убить его, чем оживить. За три года лежания аккумулятор точно может разрядиться в ноль, и тогда его уже будет тяжело восстановить без отключения платы защиты и подачи напряжения напрямую. Хуже всего то, что его внутреннее сопротивление возрастает очень сильно, из-за чего потом его штатной зарядкой не зарядишь. Если есть такой дохлый старый аккумулятор (который не жалко), то можно его вскрыть и посмотреть куда и что подключено. В любом случае, эта рация предназначена для работы во взрыво-опасных условиях (шахты я так понимаю), и любые действия над батареей поставят жизнь людей под угрозу. Я уже не говорю даже о том, что даже если удастся каким-то чудом восстановить такую батарею, у нее уже емкость будет серьезно нарушена (меньше) штатной новой (из-за возросшего внутреннего сопротивления батареи, и опять же, это может поставить жизнь (людей ее использующих) под угрозу. Поэтому единственный правильный выход из такой ситуации это Цитата ctc655 (  ) Если такими пришли то предьявить претензии поставщику и заменить.
| Сообщение # 5
Жаль что контора выкидывает деньги на ветер,да ещё без притензии,должна быть гарантия как минимум год на изделие,аккумуляторы остались без памяти из за глубокого разряда,обычно в новом 70% емкости должно оставаться с хранения и перед тем как, зарядить до полного и должен жить 1,5-2 года при цикле зарядов около 550-600,,наверное проще договарится с Али
| Сообщение # 6
petrovitsh
Постов: 239
Попробовать заряжать через БП со стабилизацией тока. Выставить 0,3а и увеличивая напряжение поддерживать его ( со временем будет ток падать), подзарядить, потом поставить на штатную зарядку. так подзаряжал акб от сотовых телефонов, если полностью разрядится, то штатная зарядка от телефона не идёт.
| Сообщение # 7
Постов: 1693
Цитата gambit1295 (  ) но приходится напряжение задирать до 16В, и в одном из мест аккум локально начинает прилично греться. А ведь может и в лучшем случае без глаз оставить,а в худшем...Ну не те это аккуумы,чтобы экспериментировать.Добавлено (17.03.2018, 18:37) ---------------------------------------------
Цитата gambit1295 (  ) от момента отправки "заказа" снабженцам до момента получения иногда проходит три года Откуда такой сервиз?Если не секрет...
| Сообщение # 8
gambit1295
Постов: 3
Цитата cccr (  ) но приходится напряжение задирать до 16В, и в одном из мест аккум локально начинает прилично греться. А ведь может и в лучшем случае без глаз оставить,а в худшем...Ну не те это аккуумы,чтобы экспериментировать. Добавлено (17.03.2018, 18:37) --------------------------------------------- Цитата gambit1295 () от момента отправки "заказа" снабженцам до момента получения иногда проходит три года Откуда такой сервиз?Если не секрет... К сожалению не могу раскрыть название крупного нпз... А по поводу эксперементов. На новых установках куча нарушений взрывозащиты.... и те что заложены проектами, и те что допущены в процессе монтажа...
| Сообщение # 9
Постов: 3056
Цитата gambit1295 (  ) Подскажите можно ли оживить мертвеца? Естественно не прибегая к разборке, так как подозреваю, что она залита эпоксидкой. Аккумуляторы не заливаются ни чем, они должны быть разборными, проклейка идёт по краям пластика.. Внутри должны стоять два плоских литиевых аккумулятора подключенных через платку защиты. Если есть уже неисправный севший, можно попробовать по краям острым ножом аккуратно поддеть склейку и вскрыть, и если удастся то там уже проверить сами аккумуляторы что идут до платы защиты живы ли. В большинстве своём они легко меняются, на Али есть различные по габаритам и ёмкости аккумуляторы, выбираются нужные по цифровому шестизначному коду что есть на аккумуляторах и на заказ если актуально..
