Нужна плата зарядки 12 В
| Сообщение # 11
Fazotron
Постов: 849
baskit, благодарю за мой ликбез.По трансформаторам стало понятно.Габариты у транса получаются большеватые.Думаю можно намотать транс не на 220 вольт а на вольт так 24 и пустить сразу на выпрямительный мост или диод.Все зависит от габаритов зарядного.
| Сообщение # 12
baskit
Постов: 143
Цитата Fazotron (  ) а на вольт так 24 и пустить сразу на выпрямительный мост или диод не совсем понятно зачем тогда его подниматьдо 24В если штатное на 220В, можно сразу выпрямить ограничить ток и заряжать только умный зарядник надо на 12В, для лития 22А изготовить, вряд ли такие есть штатные, но х.з.
| Сообщение # 13
Fazotron
Постов: 849
Всё не так просто как кажется.Люди имеют подводный герметичный фонарь с аккумулятором 22 Ампера.Для удобства зарядки фонаря хотят встроить в фонарь зарядное,питаемое от 12 вольт ПЕРЕМЕНКИ.Плата зарядного должна вмещаться в корпус фонаря.А теперь ГЛАВНАЯ ФИШКА.Плата должна быть размером 50мм х 50 мм х 30 мм.
| Сообщение # 14
baskit
Постов: 143
вот выход если взять 2 таких платы и запараллелить их, и обрезать немного то они влезут
| Сообщение # 15
Fazotron
Постов: 849
Да,платы нормальные.Правда они на меньшее напряжение. Только аккумулятор в фонаре на 12 вольт и 22 Ампера.Сопротивление для ограничения тока мощное получается-внутри фонаря электроплитка получается.
| Сообщение # 16
baskit
Постов: 143
возможно для питания плат использовать полволны будет 5.6В,
| Сообщение # 17
Fazotron
Постов: 849
baskit, .Техзадание у людей такое: 12 вольт аккумулятор,22 Ампера,хотят заряжать током 5-6 Ампер в течении 5-6 часов.Моё мнение - нереально.
| Сообщение # 18
Цитата Fazotron (  ) .Моё мнение - нереально Присоединяюсь. С такими габаритами платы влезть не реально. А ведь и балансир еще нужен помимо преобразователя. Я бы при таком дефиците пространства, вывел бы многоштырьковый разъем из фонаря, где распаял бы все отводы от каждой банки. А с наружи в зарядном устройстве уже лепил бы и балансиры и саму зарядку.
| Сообщение # 19
Fazotron
Постов: 849
Сергей-78, привет.Вспомнил анекдот.Поймал старик рыбку и молвит она человеческим голосом:" Отпусти меня старик в море.." И понял старик,что не всю правду нам говорят про Фокусиму...Так и с фонарем так же.Ведь как-то заряжается этот фонарь с аккумулятором в 22 Ампера.
| Сообщение # 20
baskit
Постов: 143
Цитата Сергей-78 (  ) ведь и балансир еще нужен помимо преобразователя. Я бы при таком дефиците пространства, вывел бы многоштырьковый разъем из фонаря, где распаял бы все отводы от каждой банки. А с наружи в зарядном устройстве уже лепил бы и балансиры и саму зарядку. согласен, но мы не знаем модель батарей,значит там 3 банки может они уже с балансирами
