Проблема с модулем заряда ТР4056
vanya789
  Постов: 45   ОК
Имеется фонарик с аккумулятором 18650. Недавно приколхозил к нему плату заряда-защиты на базе TP4056. Через некоторое время заметил, что аккум прилично разрядился, светодиоды очень тускло светят(при этом фонарем пользовался только несколько минут). Разобрал, зарядил до напряжения 4,11 В. Через два дня оно стало около 3,95 В, хотя фонарем не пользовался. Если включить и выключить фонарь, то схема жрет около 7-8 мА. Если отсоединить минусовой провод от аккума и снова присоединить, то жор прекращается до последующего включения-выключения. Можно ли как-то решить проблему (ну, окромя добавления еще одного выключателя)?
Файлы: 5692987.png (214.9 Kb) · 8266383.jpg (51.0 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Либо подключили не правильно либо брак ... Такие же платы , все нормально ..
Добавлено (14.01.2018, 15:50)
Б+ , Б- Аккумулятор . Out+ Out- выход . При первом подключении на выходе не должно быть напряжения , нужно подать заряд и тогда появится , если логика не такая , значит брак ...
  Постов: 750   Друзья
Сам аккумулятор может быть дефектным тоже (сам по себе разряжается, не держит заряд). С 18650 это бывает, и довольно часто (уже кучу подобных выбросил по этой причине). Симптомы: - зарядил полностью, полежал без использования неделю-две, сам по себе разрядился. (Проверяешь - внутреннее сопротивление батареи ненормальное, греется сильно при заряде и т.д.).
А может быть дело и не в батарее или зарядке, а в самом фонарике утечка...
vanya789
  Постов: 45   ОК
Отсоединенный аккумулятор заряд держит. Плата оказалась бракованной. В режиме прозвонки диодов между OUT- и BAT- показывает значение 1220, на новых 5 платах это значение 420.
