Помогите обмануть ЗУ
aleksandor15
  Постов: 6   ОК
Добрый вечер! Уважаемые Умы, гуру радиоэлектроники и конечно те кто может помочь. Мне достался на халяву ЗУ для гелевых аккумуляторов: HF1-NA 24V 13A iuia GEL. При включении оно (ЗУ) делает тест и выводит на дисплей надпись BAT что соответствует отсутствию аккумулятора, и уходит в ожидание.
Вопрос: как обмануть ЗУ что бы оно давало мне желаемые 24 вольта )
З.Ы. В ЗУ всего 2 вывода
redish
  Постов: 2405   Друзья
повесить на выход резистор имитирующий нагрузку( сопротивление подобрать опытным путём)... Хотя выход мощный, может и не прокатить, там целую печку из резисторов нужно...
Добавлено (15.11.2017, 00:02)
какой минимальный ток заряда нужен для прохождения теста?
aleksandor15
  Постов: 6   ОК
Эммм видите ли у ЗУ есть постоянная обратная связь (как я понимаю) так как у него есть индексаторы заряда ( пустой, половина и полный). ЗУ предназначен для заряда аккумуляторов на поломоечных машинах. Аккумуляторы там стоят гелевые 24 вольтовые
из этого Вывод ( я не знаю какой ток ) только напряжение.
Быстрее всего оно измеряет напряжение на АКБ ( возможно подключая разрядный резистор к клемам). Если нет АКБ то и зарядка не начнется. Обмануть его не получится.
aleksandor15
  Постов: 6   ОК
так может изменить что либо на печатной плате (отпаять, заменить)
redish
  Постов: 2405   Друзья
aleksandor15, тогда хотя бы выложи четкие фотки платы с двух сторон, ибо схемы на это чудо не найти...
aleksandor15
  Постов: 6   ОК
Как то так
Файлы: 1893100.jpg (132.0 Kb) · 9648172.jpg (83.4 Kb) · 5394671.jpg (126.6 Kb) · 0659877.jpg (89.5 Kb) · 4580109.jpg (147.3 Kb) · 9259204.jpg (176.1 Kb) · 5678518.jpg (92.6 Kb) · 3068363.jpg (86.1 Kb) · 7719729.jpg (111.9 Kb) · 1676552.jpg (102.8 Kb)
aleksandor15
  Постов: 6   ОК
и ещё немного
Добавлено (16.11.2017, 18:45)
redish, основная фото не очень получилась но я сделал несколько снимков поближе
Файлы: 3330303.jpg (75.6 Kb) · 6171653.jpg (85.2 Kb) · 1016945.jpg (78.1 Kb) · 8570824.jpg (69.2 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Тяжело там что то разглядеть т.к. плата двухсторонняя и сопоставить детали и дорожки по фото достаточно не просто . Для начала , я бы включил устройство и соблюдая ТБ, замерил напряжение на единичном дросселе , что на зеленом кольце возле трансформатора , самый простой вариант, если там уже есть 28в... т.к. для полной зарядки оно повысит напряжение как раз где то до 28-30в ... собственно если оно там есть , то после дросселя и забрать нужное вам напряжение ... Если нет то все сложнее , нужно будет смотреть что там за шим модуль , вырезать нафиг цифровую часть и делать новую ОС для шим .... Там уже можно и регулятор и токоограничитель ....
Добавлено (16.11.2017, 19:39)
А вообще т.к. зарядчик не плохой, его можно втолкать камазистам , а на эти деньги приобрести что вам хочется )))
Добавлено (16.11.2017, 19:43)
И все же я настаиваю его втолкать т.к. на ебее он стоит больше 200 баксов !
https://www.ebay.com/itm....JlZlxgq
aleksandor15
  Постов: 6   ОК
тогда вопрос а что именно делает запрос на аккумулятор, какая деталь или с помощью какой радиодетали это делается
Добавлено (16.11.2017, 19:52)
а ха ха камазисты не поймут )) это зарядник для аккумуляторных поломоечных машин новый стоит 30-40к
Добавлено (16.11.2017, 19:53)
кстати а то что он для гелевых аккумуляторов это не повредит электролитному ?
