Проверка DC-DC преобразователя на MT3608 с Ali
BigBadWo1f
Постов: 4
Прошу помощи у профи: Заказал я две платы DC-DC преобразователя на MT3608 ( ссылка на AliExpress
Для проверки подключаю Б/П 12V 1.66A (от сканера) на вход и лампу накаливания 12в на выход. Б/П и лампа заведомо исправные - при подключении напрямую лампа светится.
При подключении платы напряжение на входе падает почти до нуля. При отключении напряжение возвращается в норму (лампа 12в светится). То же самое на обеих платах...
Побывал без нагрузочной лампы - тот же результат
Пробовал другой Б/П - то же самое В чем моя ошибка?
Постов: 1790
Какая лампа накаливания в нагрузке? Полярность подключения правильная? Может превышен предельный ток и плата приказала долго.... Эти платы активно использую, пока, тьфу,тьфу, тьфу, все работало правильно. Токи только далеки до заявленных. А если при таких заявленных параметрах БП и напряжение падает до нуля, то платы или были убиты, или вы их....
BigBadWo1f
Постов: 4
Лампа накаливания автомобильная 12в Было подозрение на нагрузку и поэтому вторую плату пробовал сразу без нагрузки (только вольтметр) Тот же результат
Подскажите пож. какую нагрузку надо было подключать... Или не надо? (посмотрел на youtube там просто вольтметр подключают)
У меня в памяти засело что ATX бп нельзя без нагрузки включать - я там всегда лампу накаливания подключаю (правда 220в)
Постов: 3056
Цитата BigBadWo1f (  ) Для проверки подключаю Б/П 12V 1.66A (от сканера) на вход и лампу накаливания 12в на выход.
А смысл, подавать 12В и снимать 12В? Это же повышающий преобразователь, при подаче питания в 12 в на выходе например можно получить 24В. И нагрузку тут желательно давать с небольшим потреблением, этот преобразователь не такой уж и мощный.. Я такой например использовал для питания тестера от литиевого аккумулятора на 4В с выходом в 9В..
Этот преобразователь очень "дохлый" , я думаю что 2 ампера при 28в он даже посмертно не выдаст с 12в ... Если на входе напряжение падает , то значит плата жрет больше чем может выдать ваш БП , я так предполагаю , что если дать не ограничено току , то МТ на плате сразу выплюнет от перегруза ...
BigBadWo1f
Постов: 4
Цитата Igoran (  ) А смысл, подавать 12В и снимать 12В? Это сделано просто для проверки работоспособности платы. А как мне ее правильно проверить? Б/П 12V 1.66A - без нагрузки не пашет, с нагрузкой тоже не пашет  Добавлено (12.11.2017, 10:08) --------------------------------------------- Помогите мне понять пожалуйста 4 вопроса:
1) Включение платы только с вольтметром на выходе может стать причиной поломки платы? 2)Подключение к выходу лампы 12в может стать причиной поломки платы? 3)Подключение к выходу лампы 220в может стать причиной поломки платы? 4)Какую нагрузку вместо лампы накаливания можно использовать если выходное напряжение будет меняться в больших пределах?
Выходное напряжение не может меняться в больших пределах , это степАП преобразователь , это значит ниже входного напряжения не получиться никак .... Хотите в больших пределах, значит вам нужен двойной преобразователь , степап\степдаун. Т.е. сначал источник питания преобразуется обычно к 30-35в . а потом понижается от 35 и до скольки хотите, хоть до нуля ..... От вольтметра не сгорит ... от лампы 220в не сгорит ... от галогеновой "дальний свет" , скорее всего уже сгорел ...
Лекс59
Постов: 1082
Цитата BigBadWo1f (  ) 1) Включение платы только с вольтметром на выходе может стать причиной поломки платы? Нет. Для данной платы. Она действительно держит 2 А, но на ВХОДЕ в преобразователь. Если вы сразу включали с мощной лампой, скорее всего уже спалили. Но проверьте без нагрузки. И долго и упорно крутите подстроечный резистор. Кажется против часовой. Могу путать. БП может спалить этот прео, если на выходе большие емкости, а вы сразу с мощной нагрузкой его включили. Я этих блочков уже с десяток использовал. Спалил только один. Переполюсовкой.
BigBadWo1f
Постов: 4
Цитата Лекс59 (  ) Нет. Для данной платы. Спасибо за лаконичный ответ, вы подтвердили мои опасения. Буду заказывать снова - но теперь уже проверю без ламп
