Зарядное устройство Энергия ЕН910 мигает светодиод
Jurry
Постов: 7
Добрый день, коллеги! Прошу помощи: отказала неплохая "зарядка" Энергия ЕН910 - после установки аккумуляторов и подключения питания, загорается светодиод справа на пару минут и на выходе есть напряжение. Потом светодиод начинает мигать порядка 1 раза в секунду и напряжение на выходе падает. При этом аккумулятор не заряжается. Может кто нибудь подсказать, где копать и ссылку на схему. И можно ли вообще его отремонтировать. Есть предположение, что там контроллер с однократной прошивкой, а светодиод фейково сигнализирует о повышенной температуре аккумулятора, на самом деле он холодный.
Заранее всем благодарен.
caha2011
Постов: 766
Цитата Jurry (  ) Есть предположение, что там контроллер с однократной прошивкой Так вскройте зарядку и посмотрите что и как там Что гадать
Jurry
Постов: 7
Цитата caha2011 (  ) Так вскройте зарядку и посмотрите что и как там Что гадать
Конечно вскрывал, предположение не в том, что контроллер, а в том что он с однократной прошивкой.
Цитата Jurry (  ) При этом аккумулятор не заряжается Может все дело в аккумуляторе? Сделайте замеры тока и напряжения при подключенном АКБ.
Jurry
Постов: 7
Цитата Сергей-78 (  ) Может все дело в аккумуляторе? Сделайте замеры тока и напряжения при подключенном АКБ
Подключали разные.
Цитата Jurry (  ) Подключали разные. В инструкции пишет, цитата :- При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор кратковременно вспыхивает . Отсюда можно сделать вывод, что что то не так с АКБ или разъемами для их подключения.
Jurry
Постов: 7
Цитата Сергей-78 (  ) В инструкции пишет, цитата :- При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор кратковременно вспыхивает . Отсюда можно сделать вывод, что что то не так с АКБ или разъемами для их подключения.
Нет, не индикатор кратковременно вспыхивает, а загорается индикатор, горит минуты 2-3, а потом начинает вспыхивать 1 раз в секунду.
А можете поделиться инструкцией?
Цитата Jurry (  ) А можете поделиться инструкцией? Универсальное ЭЗУ ''Энергия'' ЕН-910 предназначено для зарядки 2 или 4 аккумуляторов технологии NiMH или NiCd размеров АА, ААА. автоматическое отключение обновление памяти dV контроль заряда функция разряда зарядка в автомобиле зарядка от 1 часа 2 независимых канала заряда 2 LED-индикатора ток заряда AA/AAA 800/270 mA Один индикатор. Горит красным цветом во время заряда, желтым во время разряда, зеленым по окончании зарядки.
При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор коротко вспыхивает желтым цветом.
При попытке заряда двух аккумуляторов в правом слоте индикатор не горит!
входящее напряжение AC.220V/50Hz 3W 12-13,8 VDC
