    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА » Зарядное устройство Энергия ЕН910 мигает светодиод
    Ср, 27.09.2017, 13:03 | Сообщение # 1
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Добрый день, коллеги!
    Прошу помощи: отказала неплохая "зарядка" Энергия ЕН910 -
    после установки аккумуляторов и подключения питания, загорается светодиод справа на пару минут и на выходе есть напряжение. Потом светодиод начинает мигать порядка 1 раза в секунду и напряжение на выходе падает. При этом аккумулятор не заряжается.
    Может кто нибудь подсказать, где копать и ссылку на схему.
    И можно ли вообще его отремонтировать.
    Есть предположение, что там контроллер с однократной прошивкой, а светодиод фейково сигнализирует о повышенной температуре аккумулятора, на самом деле он холодный.
    Заранее всем благодарен.
    Ср, 27.09.2017, 14:10 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Так вскройте зарядку и посмотрите что и как там
    Что гадать
    Ср, 27.09.2017, 14:33 | Сообщение # 3
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Что гадать
    Конечно вскрывал, предположение не в том, что контроллер, а в том что он с однократной прошивкой.
    Ср, 27.09.2017, 15:01 | Сообщение # 4
    Может все дело в аккумуляторе? Сделайте замеры тока и напряжения при подключенном АКБ.
    Ср, 27.09.2017, 15:29 | Сообщение # 5
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Подключали разные.
    Ср, 27.09.2017, 16:37 | Сообщение # 6
    Цитата Jurry ()
    Подключали разные.
    В инструкции пишет, цитата :- При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор кратковременно вспыхивает .
    Отсюда можно сделать вывод, что что то не так с АКБ или разъемами для их подключения.
    Чт, 28.09.2017, 02:35 | Сообщение # 7
    Jurry
      Постов: 7   ОК
    Нет, не индикатор кратковременно вспыхивает, а загорается индикатор, горит минуты 2-3, а потом начинает вспыхивать 1 раз в секунду.
    А можете поделиться инструкцией?
    Чт, 28.09.2017, 05:53 | Сообщение # 8
    Универсальное ЭЗУ ''Энергия'' ЕН-910 предназначено для зарядки 2 или 4 аккумуляторов технологии NiMH или NiCd размеров АА, ААА.
    автоматическое отключение
    обновление памяти
    dV контроль заряда
    функция разряда
    зарядка в автомобиле
    зарядка от 1 часа
    2 независимых канала заряда
    2 LED-индикатора
    ток заряда AA/AAA 800/270 mA
    Один индикатор. Горит красным цветом во время заряда, желтым во время разряда, зеленым по окончании зарядки.
    При подключении пустого зарядного устройства к сети индикатор коротко вспыхивает желтым цветом.
    При попытке заряда двух аккумуляторов в правом слоте индикатор не горит!
    входящее напряжение AC.220V/50Hz 3W 12-13,8 VDC
