  • Страница 2 из 2
Простой анализатор качества и ёмкости литиевых аккумуляторов
Сообщение # 11
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
С телефона biggrin цифры слипаются.с2,с3+ пиво.
Добавлено (01.08.2017, 16:53)
Собрал,подключил через USB и на экране выдал cначала анализ тест,затем "высокий вольтаж USB"и постоянно пикает бузер.замерил на входе 5.2v.Есть один косяк-на рынке дали не тот преобразователь и на 1ноге пик 2.5v. Преобразователь заменю.Подключил с аккумом - сначала пишет "Hardware error,затем -ошибка на 12 пине.прозвонил,проверил -все в норме,где покопаться?(с3-6.3v принципиально или 10-16v.подойдет?)
Сообщение # 12
oleglm
  Постов: 17   ОК
Сначала поставить правильный стабилизатор, C3 думаю ничего не изменится, главное не ниже. Я тоже первый раз установил стаб на 3,3В, то тогда он завышал напряжения и выдавал какую-то ошибку, но уже и не вспомню какую.
Сообщение # 13
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Интересно,что при "не подкл". аккума одна ошибка .при подключении "ак" (18650).- другое?Подозрение на 3.3ом ,подбирал очень приблизительно,т.к. тестер менее 200 ком .начинает гулять.
Сообщение # 14
oleglm
  Постов: 17   ОК
3.3Ом то разрядный резистор, но сначала всё таки поменяйте стабилизатор на 3 Вольта.
Там хитрый алгоритм разряда аккумулятора основанный на принципе работы сотового. Импульсный разряд как при работе сотового. Вроде так.
Сообщение # 15
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Перепаял,но ошибки пишет те же.
Файлы: 2754990.jpg (92.8 Kb) · 4987753.jpg (93.5 Kb)
Сообщение # 16
oleglm
  Постов: 17   ОК
Брать лупу, схему, тестер и искать косяки (непропаи, кз, номиналы).
Отмыть хорошо от флюса.
Добавлено (03.08.2017, 14:18)
На одной из зарядок у меня тоже появляется предупреждение что напряжение USB завышено оно там где-то 5,6В, беру другую с напряжением 5,3В работает нормально.
Сообщение # 17
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Померял на 3 ноге контроллера (MCP73831)-4.75v.с компа запитал 4.97v.,без изменений.
Добавлено (03.08.2017, 16:26)
Заменил МСР и "wait connect" biggrin
Добавлено (03.08.2017, 17:31)
На подсветку выводы: анод,катод.как правильно подключить? 3v. с 1 ноги пик или 5v через 0.5-1ком?(первая самоделка с дисплеем)
Сообщение # 18
oleglm
  Постов: 17   ОК
Смотреть даташит на LCD индикатор.
Сообщение # 19
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Спасибо,так и сделал.
  • Страница 2 из 2
