    Можно ли зарядить АКБ для ИБП такой зарядкой?
    Чт, 18.05.2017, 13:30 | Сообщение # 1
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    Привет всем,подскажите пожалуйста можно ли зарядить такой акб
    ,такой зарядкой? Не совсем понятно,в описании акб сказано что максимальный ток заряда 2.8А. Эта зарядка выдает 12в. Про силу тока не понятно,будет ли эта зарядка заряжать,и будет ли это безопасно? Спасибо!
    Файлы: 9120148.jpg (83.3 Kb) · 1012076.jpg (96.1 Kb)
    Чт, 18.05.2017, 14:45 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Надо провести эксперимент и замерять. При заряде таких АКБ требуется более 15В и если адаптер не выдаёт их - нельзя.
    Чт, 18.05.2017, 15:31 | Сообщение # 3
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    У меня просто эта зарядка шла в комплекте с электромобилем,на нём стоят 2 акб 6v по 4,5А. Заряжает около 12 часов.
    Чт, 18.05.2017, 17:16 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    sonarus, Замерьте напряжение на выходе блока питания без нагрузки. До этого напряжения может подняться напряжение на аккумуляторе в конце заряда. Для вашего аккумулятора надо иметь напряжение 14,2...14,4 В. Там на боку аккумулятора должно быть написано. А ток заряда, обычно, берется равным 1/10 от емкости, т.е. 700 мА, максимум 0,25 от емкости. Так что тока хватит.
    Но для долгой службы и полного заряда батареи это желательно обмерить (ток заряда при полностью разряженном аккумуляторе и напряжение на полностью заряженном). Просто по опыту скажу что родные зарядки почему то просто убивают аккумуляторы( может мне такие попадались?).
    Сб, 20.05.2017, 14:25 | Сообщение # 5
    sonarus
      Постов: 16   ОК
    спасибо за содержательный ответ). но всё же так и не понял будет ли заряжать или нет),не хотелось бы отдать тысячу за акб,которую не смогу зарядить))
    Сб, 20.05.2017, 15:06 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Какое напряжение без нагрузки? Если не более 14,2 и не менее 14 В то можно заряжать.
    Сб, 20.05.2017, 16:45 | Сообщение # 7
      Постов: 7398   *
    sonarus, вам уже 3 раза сказали - замеряйте напряжение с выхода БП и напишите сколько вольт реально есть.
    Вс, 21.05.2017, 17:21 | Сообщение # 8
      Постов: 1693   Друзья
    sonarus, точно такой у меня,питаю телевизор,через преобразователь 12в на 19в,когда отключают свет,заряжаю от БП,даю на него 15 вольт и всё нормально.
    Ср, 24.05.2017, 07:13 | Сообщение # 9
    sanek001
      Постов: 55   ОК
    он же написал, что блок выдает 12 вольт. Этого блока не хватит чтоб зарядить такой аккумулятор. Выход по напряжению нужно брать на 4 вольта больше. Аккумулятор полностью не зарядится от блока на 12 вольт.
    Ср, 24.05.2017, 07:23 | Сообщение # 10
      Постов: 1790   Друзья
    Выдает - это измерил или написано? Бывает написано одно, а выдает совсем другое. Пусть ТС измерит и скажет.
