Можно ли зарядить АКБ для ИБП такой зарядкой?
sonarus
  Постов: 16   ОК
Привет всем,подскажите пожалуйста можно ли зарядить такой акб
,такой зарядкой? Не совсем понятно,в описании акб сказано что максимальный ток заряда 2.8А. Эта зарядка выдает 12в. Про силу тока не понятно,будет ли эта зарядка заряжать,и будет ли это безопасно? Спасибо!
Файлы: 9120148.jpg (83.3 Kb) · 1012076.jpg (96.1 Kb)
  Постов: 7398   *
Надо провести эксперимент и замерять. При заряде таких АКБ требуется более 15В и если адаптер не выдаёт их - нельзя.
sonarus
  Постов: 16   ОК
У меня просто эта зарядка шла в комплекте с электромобилем,на нём стоят 2 акб 6v по 4,5А. Заряжает около 12 часов.
  Постов: 1790   Друзья
sonarus, Замерьте напряжение на выходе блока питания без нагрузки. До этого напряжения может подняться напряжение на аккумуляторе в конце заряда. Для вашего аккумулятора надо иметь напряжение 14,2...14,4 В. Там на боку аккумулятора должно быть написано. А ток заряда, обычно, берется равным 1/10 от емкости, т.е. 700 мА, максимум 0,25 от емкости. Так что тока хватит.
Но для долгой службы и полного заряда батареи это желательно обмерить (ток заряда при полностью разряженном аккумуляторе и напряжение на полностью заряженном). Просто по опыту скажу что родные зарядки почему то просто убивают аккумуляторы( может мне такие попадались?).
sonarus
  Постов: 16   ОК
спасибо за содержательный ответ). но всё же так и не понял будет ли заряжать или нет),не хотелось бы отдать тысячу за акб,которую не смогу зарядить))
  Постов: 1790   Друзья
Какое напряжение без нагрузки? Если не более 14,2 и не менее 14 В то можно заряжать.
  Постов: 7398   *
sonarus, вам уже 3 раза сказали - замеряйте напряжение с выхода БП и напишите сколько вольт реально есть.
  Постов: 1693   Друзья
sonarus, точно такой у меня,питаю телевизор,через преобразователь 12в на 19в,когда отключают свет,заряжаю от БП,даю на него 15 вольт и всё нормально.
sanek001
  Постов: 55   ОК
он же написал, что блок выдает 12 вольт. Этого блока не хватит чтоб зарядить такой аккумулятор. Выход по напряжению нужно брать на 4 вольта больше. Аккумулятор полностью не зарядится от блока на 12 вольт.
  Постов: 1790   Друзья
Выдает - это измерил или написано? Бывает написано одно, а выдает совсем другое. Пусть ТС измерит и скажет.
