Можно ли зарядить АКБ для ИБП такой зарядкой?
Постов: 7401
Надо провести эксперимент и замерять. При заряде таких АКБ требуется более 15В и если адаптер не выдаёт их - нельзя.
sonarus
Постов: 16
Цитата Maestro (  ) Надо провести эксперимент и замерять. При заряде таких АКБ требуется более 15В и если адаптер не выдаёт их - нельзя.
У меня просто эта зарядка шла в комплекте с электромобилем,на нём стоят 2 акб 6v по 4,5А. Заряжает около 12 часов.
Постов: 1790
sonarus, Замерьте напряжение на выходе блока питания без нагрузки. До этого напряжения может подняться напряжение на аккумуляторе в конце заряда. Для вашего аккумулятора надо иметь напряжение 14,2...14,4 В. Там на боку аккумулятора должно быть написано. А ток заряда, обычно, берется равным 1/10 от емкости, т.е. 700 мА, максимум 0,25 от емкости. Так что тока хватит. Но для долгой службы и полного заряда батареи это желательно обмерить (ток заряда при полностью разряженном аккумуляторе и напряжение на полностью заряженном). Просто по опыту скажу что родные зарядки почему то просто убивают аккумуляторы( может мне такие попадались?).
sonarus
Постов: 16
спасибо за содержательный ответ). но всё же так и не понял будет ли заряжать или нет),не хотелось бы отдать тысячу за акб,которую не смогу зарядить))
Постов: 1790
Какое напряжение без нагрузки? Если не более 14,2 и не менее 14 В то можно заряжать.
Постов: 7401
sonarus, вам уже 3 раза сказали - замеряйте напряжение с выхода БП и напишите сколько вольт реально есть.
Постов: 1693
sonarus, точно такой у меня,питаю телевизор,через преобразователь 12в на 19в,когда отключают свет,заряжаю от БП,даю на него 15 вольт и всё нормально.
sanek001
Постов: 55
он же написал, что блок выдает 12 вольт. Этого блока не хватит чтоб зарядить такой аккумулятор. Выход по напряжению нужно брать на 4 вольта больше. Аккумулятор полностью не зарядится от блока на 12 вольт.
Постов: 1790
Выдает - это измерил или написано? Бывает написано одно, а выдает совсем другое. Пусть ТС измерит и скажет.
