Цитата yaskoffdima (
проблема в том что нет никелевой пластины для соединения.
Эта пластина хороша только тем что паяется хорошо и не мешает выпиранием с торцов, так что заменить спайку батарей можно любым подходящим проводом. Я в блоках аккумуляторы двойные (2х2600мАч) спаивал одножильным омеднённым 1,5мм проводом, при желании его немного можно подплющить для более удобного припаивания. Для выводов под балансир брал многожильный провод 1,5мм а вот под провода выхода уже потолще, запас не помешает.
Кстати напомню, простые аккумуляторы если и подойдут то только в маленький шуруповёрт, в более мощные нужно ставить только сильнотоковые аккумуляторы, иначе шурик не будет толком стартовать. На форуме эта тема уже есть, надо было там всё посмотреть и почитать:
http://radioskot.ru/forum/2-11722-1
