Зарядное устройство HT400AC/DC HT-0065
dob
  Постов: 2   ОК
Доброго всем здравия!
Пока производилась сборка батареи (lifepo4) на "столе"- всё заряжалось, балансирвалось, мониторилось, калибровалось. После установки аккумулятора на коляску и вновь подключения зарядного произошло нечто похожее на кз. В общем и целом на экране зарядного появилась надпись "battery disconnect", и она не исчезает не при каком раскладе.
http://www.ht-rc.com/productshow.asp?id=161
Файлы: 8302348.jpg (200.8 Kb)
  Постов: 1790   Друзья
Цитата dob ()
исчезает НИ при каком раскладе.
Если такие батарейки то вполне могли отгореть провода. Надо смотреть. На шнуре подключения к зарядному есть напряжение? Все ли выходят банки на шнур? Ну и тогда уже смотреть в зарядное или в коляску.
dob
  Постов: 2   ОК
Зарядное сохранило все настройки, включается и показывает напряжение на аккумуляторе,но отказывается заряжать его. При подключении другого типа аккумулятора происходит тоже самое. В коляске всё нормально - работает как прежде.
  Постов: 1790   Друзья
Значит надо смотреть зарядное, если и на другой батарее тоже самое кажет.
