Нужно 2 простые схемы для зарядки АКБ
arteomsergeev91
Постов: 31
Всем здравия и всех благ. Я запутался, нужно 2 простые схемы для зарядки а) 12вольтовых (1.3 амп\ч) гелевых герметичных акумов и и б) для зарядки 12 вольтовых шуруповёртов. 1) Схемы должны быть простые (ибо я пока что нуб) 2) Полное описание изготовления (печатка, точные номиналы на компоненты, точная схема и вообще разжевано) т.е поехал на рынок купил все детали, вытравил плату, собрал, и порадовался хахой я хрутой шпецыалыст :)) 3) ТРАнсформатор! намотать трансформатор это для меня проблема! поэтому наверное буду его покупать, посему параметры трансформаторв тоже должны попадаться на рынке. П.С вы извините за наглость, мне никто и ничего не должен, но понимаете и всего разнообразия схем, реально трудно что-то выбрать, и ко многим хорошим схемам не хватает информации. Спасибо.
arteomsergeev91
Постов: 31
Babay
Постов: 608
Учитывая соотношения желания/знания и запросы/возможности, лучше тебе все это купить,а в плане занятия электроникой потом всему приобретенному сделаешь ,,тюнинг,, ( светодиоды индикации, приладишь цифровые вольтметры, дополнительные переключатели и тд и тп) и будет тебе полное удовлетворение от творчества ( кайф). И нубом перестанешь быть !
Постов: 7401
Если совсем просто - подбери трансформатор на 16-20 вольт выходного напряжения, далее диод и конденсатор. Подобрать такой вольтаж, чтоб ток был 0,2-0,3А и заряжать часов 6 (засечь экспериментально до полного заряда). Вот схема примерная:
arteomsergeev91
Постов: 31
ну гАспада хорошие, вы слишком хорошо поняли мою просьбу. спасибо конечно, но не настолько же простую, я имел ввиду что-то более-менее простую, но что бы была полная инструкция, потому что я к несчастию тугодум и немножечко трус (чуть-чуть не считается) поэтому я и просил максимально разжеваную схему с полной инструкцией и покупным трансформатором (криво наматываю-кривыерукидругсолдата), ОДНАКО СПАСИБО спасибо вам огромное, за внимание и помощь
cxem.net/pitanie/5-147.php вот нашёл то что вкусно, скажите как оно? можно ли питать её от 18 вольтого блока питания на 1 ампер?Добавлено (12.05.2017, 21:17) --------------------------------------------- а то у меня этот блок на 18 V -1A валяется пристроить некуда пойдёт как питание? Добавлено (12.05.2017, 21:19) --------------------------------------------- Maestro, у Вас душевный форум, можно я создам вопрошалку по шокерам?
35zero1
Постов: 3
Некоторым господам нечего делать,и они изволят шутить,задавая простые вопросы.На фоне простого вопроса они ,получая ответы,получают илюзию что они "знают все,.
arteomsergeev91
Постов: 31
Цитата 35zero1 (  ) Некоторым господам нечего делать,и они изволят шутить,задавая простые вопросы.На фоне простого вопроса они ,получая ответы,получают илюзию что они "знают все,.
поверьте никаких шуток, просто захотелось максимально разжеванную и самое главное работающую схему, трансформатора на 16 вольт\1 ампер пойдёт?
megos
Постов: 1726
arteomsergeev91, самый простой вариант- купить китайский imax b6- цена меньше 1000руб., свинец и литий заряжает хорошо. Вариант из самоделок- тут, схема работает нормально, проверял лично, но чувствительна к входному напряжению- БП нужен со стабилизацией.Добавлено (13.05.2017, 01:37) --------------------------------------------- arteomsergeev91, в самоделке полевик- со старой материнской платы, R5- кусок нихромовой проволоки- всё работало.
Постов: 1790
Для свинца( как и для лития) можно собрать на L200C. Схема проще некуда. Начал делать еще на 2х КРЕНках, когда не было еще в продаже 200С, Сейчас на 200С делаю. Для металл-гидрида простых схем много, но не все правильно работают. Из автоматов только заряд постоянным током по времени. Пусть автор выберет схему, которую он считает простой, а мы ему подскажем - хорошо или плохо.
Постов: 1693
Цитата arteomsergeev91 (  ) блок на 18 V -1A валяется пристроить некуда пойдёт как питание? Вот этим и заряжай,только последовательно лампочку автомобильную на 21 ватт соедини и проблему решишь.
