    • Страница 2 из 2
    Нужно 2 простые схемы для зарядки АКБ
    Сб, 13.05.2017, 15:39 | Сообщение # 11
    arteomsergeev91
      Постов: 31   Х
    Цитата ctc655 ()
    Для свинца( как и для лития) можно собрать на L200C
    Цитата arteomsergeev91 ()
    cxem.net/pitanie/5-147.php
    cобственно её и собираю
    только так и не понятно, какой трансформатор ставить?
    16 в на 1 а пойдёт?
    очень не люблю сам мотать трансформаторы- легче плату протравить и спаять.
    Добавлено (13.05.2017, 16:39)
    и вы уж извините за флуд
    а можно ли открыть тему по шокерам?
    Сб, 13.05.2017, 15:51 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    Если аккумулятор на 12 В то 16 Вольтовый трансформатор подойдет. Только ток надо брать не более того что может дать транс, т.е. 1 А. Возьмите с запасом и выберите зарядный ток 0,7...0,8 А.
    А некоторые трансы мотать одно удовольствие. Но уже тоже давно не мотаю. smile
    Пн, 15.05.2017, 15:27 | Сообщение # 13
    arteomsergeev91
      Постов: 31   Х
    почемуто выдаёт вместо 0.15 -0.2 и опускается до 50мА (а должно быть 30ма)
    в чём может быть причина?
    Добавлено (15.05.2017, 16:27)
    хотя с другой стороны заряжает, работает?
    может не критично?
    Пн, 15.05.2017, 17:34 | Сообщение # 14
      Постов: 1790   Друзья
    arteomsergeev91, А по понятнее можно? Что за схема? Что за 0,15 - 0,2? Что за ток такой?
    Может и не критично.....
    А может и убойно....Для аккумулятора...
    Чт, 18.05.2017, 19:22 | Сообщение # 15
    arteomsergeev91
      Постов: 31   Х
    Цитата ctc655 ()
    Что за схема
    вот эта схема.
    Чт, 18.05.2017, 19:36 | Сообщение # 16
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    arteomsergeev91, всё-таки, вместо 0,15 А выдает 0,2 А? Что за 50мА и 30мА???
    Чт, 18.05.2017, 19:57 | Сообщение # 17
      Постов: 1790   Друзья
    Не соответствие по току зависит от номинала резистора. Они имеют разброс. Но для данного аккумулятра не принципиально.
    По поводу 50 мА в конце заряда не скажу. Сам с этим столкнулся недавно. По просьбе поставил на такую же зарядку вольтметр-амперметр и заметил что ниже 50 мА не опускается. Пока не разбирался.
    • Страница 2 из 2
