Замена аккумулятора в фонаре на другую модель,чем чревата?
| Сообщение # 2
Постов: 7398
Заряжать будет, но вот автоматика (если она там была) следить за состоянием АКБ и вовремя отключать не сможет. Надо будет экспериментально определить время полного заряда и по истечении обязательно выключать. С литием шутки плохи!
| Сообщение # 3
Постов: 3056
Цитата ewhewhh ( ) в котором изначально стоял такой аккум Гелевые аккумуляторы уже давно не актуальны, поскольку заряжаются так же как и HI-MN аккумуляторы простенькими конденсаторными ЗУ и частенько перезаряжаются, отсюда и ранний выход из строя. Замена аккумулятора на литиевый правильное решение, только зарядное под него нужно уже совсем другое. Для детального ознакомления можно посмотреть и почитать тут, тут всё есть для понимания: http://radioskot.ru/forum/2-4144-1 Аккумулятор, что указан по ссылке, это подделка, его ёмкость едва ли больше 500мАч, а максимальная ёмкость оригинальных литиевых аккумуляторов 18650 - 3400мАч!
| Сообщение # 4
ewhewhh
Постов: 3
Ясно,а телефонная зарядка тоже не очень хорошо для аккумуляторов 18650 ?Сколько нужно, хотя бы примерно времени на зарядку аккумуляторов 18650,что бы знать от чего отталкиваться при контроле за зарядкой?
| Сообщение # 5
ur5rnp
Постов: 1455
| Сообщение # 6
Постов: 3056
Цитата ewhewhh ( ) Ясно,а телефонная зарядка тоже не очень хорошо для аккумуляторов 18650 Зарядное телефона тут как раз и нужно, только подключается он к платке ЗУ на мс ТР4056, а она уже заряжает аккумулятор и отключается при полной его зарядке. Токи заряда выбираются резистором на платке ЗУ, ток заряда установлен в 1А, но заряжать будет исходя от возможностей применённого зарядного устройства. Если нет желания просматривать указанную по ссылке тему, то вот документ где всё разъяснено..
| Сообщение # 7
ewhewhh
Постов: 3
Цитата Igoran ( ) Если нет желания просматривать указанную по ссылке тему Тему смотрел и после очередной замены аккумулятора с китайского на нормальный,стоит уже задуматься над его правильной зарядкой,а пока собираюсь пользовать встроенную зарядку в фонаре или с мобильника.
| Сообщение # 8
ur5rnp
Постов: 1455
ewhewhh, уже и не знаю сколько раз менял аккумы в фонарях, но китайци молодцом что придумали данную микросхему. даже немного под дутый аккум обеспечит простой штампованный фонарь отличным источником тока, только сопротивление на СД подобрать...
| Сообщение # 9
Постов: 3056
Цитата ewhewhh ( ) а пока собираюсь пользовать встроенную зарядку в фонаре или с мобильника Вот например тема переделки фонаря на штатном гелевом аккумуляторе, который я снял и поставил на его место сборку литиевых аккумуляторов от телефонов. http://radioskot.ru/publ....-0-1041 Штатное ЗУ с питанием от встроенного сетевого трансформатора что было в фонаре я снял, оно никак не подходит для литиевого аккумулятора. Штатная платка хоть и имеет подстраиваемый выход заряда в 4,2В но не имеет режима его отключения что приводит к перезаряду, а это чревато взрывом! Потому к трансформатору разработал новую платку со всей необходимой электроникой, стабилизатор 5В-ЗУ-драйвер, которая обеспечивает нормальную работу фонаря, таких переделок уже было несколько, фонари работают замечательно..
