Ищу схему зарядного устройства
| Ср, 19.12.2012, 19:21 | Сообщение # 1
Andrew555
Постов: 654
Ищу схему ЗУ для аккумулятора 12в 1,3А. Желательно со светодиодным оповещением о полном заряде.
| Ср, 19.12.2012, 19:24 | Сообщение # 2
Постов: 5015
зачем так усложнять то? обычный бп и резистором ток подобрать заряда, такой акум большего не заслуживает, хотя можно и парой резисторов и светодиод реализовать, счас так в смоле делают на диолде зарядки 12 вольтные)
| Ср, 19.12.2012, 19:28 | Сообщение # 3
Andrew555
Постов: 654
redmoon, а что, можно же простенькое ЗУ забабахать.
| Ср, 19.12.2012, 19:29 | Сообщение # 4
Постов: 5015
Quote (Andrew555) можно же простенькое ЗУ забабахать. ну так в чем трабл? забабахай!
| Ср, 19.12.2012, 19:30 | Сообщение # 5
Jojik745
Постов: 280
какой ток заряда нужен для такого акб
| Ср, 19.12.2012, 19:36 | Сообщение # 6
Andrew555
Постов: 654
redmoon, мне схема нужна, вот я у вас и спрашиваю помощи.Добавлено (19.12.2012, 20:36) --------------------------------------------- Jojik745, я сам не знаю
| Ср, 19.12.2012, 19:50 | Сообщение # 7
Andrew555
Постов: 654
ear, у тебя вслучаем нет подходящей схемки?
| Ср, 19.12.2012, 19:51 | Сообщение # 8
Jojik745
Постов: 280
нашел такую схему зу для герметичных акб
| Ср, 19.12.2012, 19:54 | Сообщение # 9
Andrew555
Постов: 654
Jojik745, о, а есть сайтик, с этой схемкой или статейка?
| Ср, 19.12.2012, 19:55 | Сообщение # 10
Jojik745
Постов: 280
Исходное устройство было рассчитано на зарядку никель-кадмиевых аккумуляторов током до 350 мА и использовало «заряд постоянным напряжением с ограничением тока». Суть метода заключается в том, что сначала на разряженный аккумулятор подается номинальный ток. По мере зарядки напряжение на АКБ растет, а ток остается неизменным. Затем, при достижении напряжением установленного порога, дальнейший его рост прекращается, атак начинает снижаться. К моменту окончания зарядки, зарядный ток равен току саморазряда, и в этом состоянии АКБ может находиться в зарядном устройстве сколь угодно долго без перезаряда. Самое интересное, что некоторые фирмы-изготовители аккумуляторов рекомендуют именно этот метод для заряда SLA и не рекомендуют для Ni-Cd АКБ.
При переработке исходной схемы было принято решение создать универсальное зарядное устройство, предназначенное для зарядки 6- и 12-вольтовых SLA аккумуляторов наиболее распространенных емкостей. Для этого пришлось пересчитать токозадающие резисторы и изменить узел стабилизации напряжения. Использование всего двух зарядных напряжений позволило отказаться от делителя напряжения и заменить его на обычные подстроенные резисторы.
Кроме того, для облегчения теплового режима устройства, работающего при более высоких зарядных токах, и для повышения КПД микросхемы интегральных стабилизаторов КР142ЕН12 были заменены на более современные микросхемы КР142ЕН22. Главное отличие этих микросхем заключается в существенно более низкой разности напряжений вход/выход, при которой они могут работать. Для КР142ЕН12 это напряжение равно 3,5 В [4], а для КР142ЕН22—1,1В [5]. Это позволило снизить напряжение на вторичных обмотках трансформатора и уменьшить размеры радиаторов, на которые устанавливаются микросхемы.
Функционально устройство можно разделить на две части—узел ограничения максимального тока (DA1, R1 —R6) и стабилизатор напряжения (DA2, R7—R9). Обе эти части выполнены по типовым схемам и в пояснении не нуждаются.
Переключателем SB3 выбирают максимальный зарядный ток, a SB2—конечное напряжение на АКБ. При этом секция SB2.1 переключает вторичную обмотку трансформатора, снижая напряжение при зарядке 6-вольтовых АКБ.
При изготовлении этого устройства можно рекомендовать следующие типы деталей и их замены. Токозадающие резисторы R2—R6 применены типа С5-16В, С5-16МВ соответствующих мощностей. Как показала практика, на мощности лучше не экономить. Устройство рассчитано на длительную непрерывную работу, и все элементы желательно выбирать с запасом. Это, помимо увеличения надежности, позволит улучшить тепловой режим. При отсутствии указанных резисторов их можно изготовить самостоятельно из высокоомного провода. Точность изготовления здесь не играет большой роли, т. к. величина начального зарядного тока может быть до 0.25С (производители для некоторых типов АКБ допускают максимальный зарядный ток до 0,4С).
Для самостоятельного расчета токозадающих резисторов используется формула:
R = Uоп./Iзар.max (1)
где R — сопротивление резистора в омах, Uoп — внутреннее опорное напряжение микросхемы в вольтах (для КР142ЕН22 и КР142ЕН12 — 1,25 В), Iзар.max — максимальный ток заряда для данного типа АКБ (до 0.25С) в амперах.
В качестве подстроенных резисторов желательно взять многооборотные СП5-2, СП5-3 или их импортный аналог—3296W. При снижении точности установки выходного напряжения можно применить и более дешевые, однооборотные. Конденсатор С1 — К50-16, К50-35 или импортный аналог. В качестве конденсаторов С2, СЗ можно применить металлопленочные типа К73 или, при увеличении стоимости, керамические—К10-17, КМ-6.
При наличии свободного места в корпусе импортные диоды типа 1N5400 (3 А, 50 В) крайне желательно заменить на отечественные диоды в металлических корпусах типа Д231, Д242, КД203 и т. п. Эти диоды хорошо рассеивают тепло своими корпусами, и при работе в данном устройстве их нагрев практически незаметен (что не скажешь о примененных диодах в пластмассовом корпусе).
Понижающий трансформатор должен обеспечивать максимальный зарядный ток длительное время без перегрева. Напряжение на обмотке II составляет 12 В (заряд 6-вольтовых АКБ). Напряжение на обмотке III, включаемой последовательно с обмоткой II при заряде 12-вольтовых АКБ — 8 В. Удобно применить для этих целей трансформаторы из серии ТН (трансформатор накальный). Они имеют несколько вторичных обмоток и при соответствующей коммутации позволяют получить необходимые напряжения.
При отсутствии микросхем КР142ЕН22 можно установить КР142ЕН12, но при этом надо учесть, что выходные напряжения на вторичных обмотках трансформатора придется увеличить на 5 В. Кроме того, придется установить диоды, защищающие микросхемы от обратных токов.
Налаживание устройства следует начать с установки резисторами R8 и R9 необходимых напряжений на выходных клеммах устройства без подключения нагрузки. Резистором R8 устанавливается напряжение в пределах 14,5... 14,9 В для заряда 12-вольтовых батарей, и R9 — 7,25.. .7,45 В для 6-вольтовых. Затем, подключив нагрузочный резистор сопротивлением 4,7 Ом и мощностью не менее 10 Вт в режиме заряда 6-вольтовых батарей проверяют по амперметру выходной ток при всех положениях переключателя SB3.
