Я нигде не могу найти ответ на вопрос: допустима ли зарядка блока из 6 штук 18650, 3,7v, 2,2 Ач. Меня смущает параллельные АКБ - то-есть спарки. Согласно моей логике 2 параллельные банки воспринимается блоком как 1, но каково будет распределение заряда по каждой из них? Не будет ли перезаряд одной и недозаряд другой? А может быть заряд уравновешивается, как в сообщающихся сосудах (сравнение конечно не гуд).
Пойдут батареи без защиты, так как контролер отслеживает напряжение заряда и разряда. Но есть одно но! На борту контроллера нет балансира, и перед его использованием нужно выровнять напряжения на банках до 0,01 вольта, и при снижении емкости батареи и даже для профилактики нужно периодически проверять разбаланс напряжений.
Да, вы правы. http://mysku.ru/blog/china-stores/40848html Зря я купил эту плату красную. Сына начинаю учить электротехнике, да вот сам подзабыл многие вещи. А может во-избежание гемороя существуют платы с балансиром, чтобы не заморачиваться?
