Параллельная зарядка
| Вс, 19.02.2017, 19:33 | Сообщение # 1
DANFUR
Постов: 4
Имеется БМС-3С https://ru.aliexpress.com/item.....tHLl3J
Я нигде не могу найти ответ на вопрос: допустима ли зарядка блока из 6 штук 18650, 3,7v, 2,2 Ач. Меня смущает параллельные АКБ - то-есть спарки. Согласно моей логике 2 параллельные банки воспринимается блоком как 1, но каково будет распределение заряда по каждой из них? Не будет ли перезаряд одной и недозаряд другой? А может быть заряд уравновешивается, как в сообщающихся сосудах (сравнение конечно не гуд).
| Вс, 19.02.2017, 20:53 | Сообщение # 2
Boqun
Постов: 210
Если акумы подобраны по парам то никаких прблем.
| Вс, 19.02.2017, 21:00 | Сообщение # 3
DANFUR
Постов: 4
Цитата Boqun ( ) Если акумы подобраны по парам то никаких прблем.
Да, по парам
| Вс, 19.02.2017, 21:14 | Сообщение # 4
Boqun
Постов: 210
Тогда смело можете пользовать этот контролер. Полное напряжение заряда батареи 12,6 вольт. На каждой паре акумов 4,2 вольта.
| Вс, 19.02.2017, 21:40 | Сообщение # 5
DANFUR
Постов: 4
Цитата Boqun ( ) Тогда смело можете пользовать этот контролер.
Спасибо за совет. А вот имеет ли смысл переплачивать за 18650 с защитой, если в БМС есть функция отключения при снижении до 3-х вольт на банке?
| Вс, 19.02.2017, 21:56 | Сообщение # 6
Boqun
Постов: 210
Пойдут батареи без защиты, так как контролер отслеживает напряжение заряда и разряда. Но есть одно но! На борту контроллера нет балансира, и перед его использованием нужно выровнять напряжения на банках до 0,01 вольта, и при снижении емкости батареи и даже для профилактики нужно периодически проверять разбаланс напряжений.
| Вс, 19.02.2017, 22:34 | Сообщение # 7
DANFUR
Постов: 4
Цитата Boqun ( ) Но есть одно но! На борту контроллера нет балансира, Да, вы правы. http://mysku.ru/blog/china-stores/40848html Зря я купил эту плату красную. Сына начинаю учить электротехнике, да вот сам подзабыл многие вещи. А может во-избежание гемороя существуют платы с балансиром, чтобы не заморачиваться?
| Вс, 19.02.2017, 22:52 | Сообщение # 8
Boqun
Постов: 210
Поищите синюю плату. У меня красная работает уже почти год, пока нареканий нет.
| Пн, 20.02.2017, 06:15 | Сообщение # 9
ur5rnp
Постов: 1455
Цитата DANFUR ( ) Сына начинаю учить электротехнике сюда его направляй. чем сможем, поможем, покажем, поспорим...
